Levretka Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Anfisik длина помещения 2,75, ширина 2,15 по короткой стене идет окно с балконом, до окна 29см, потом окно с балконом 1,40, далее 30см, по другой короткой стене дверь, с другой стороны двери стена 1,28 не знаю как нарисовать( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Если хотите получить помощь, вам надо попытаться выложить правильные размеры Вы пишите, что "короткая стена" = 215см. Затем указываете простенки и окно : 29+140+30=199см. Где еще 16см? И потом, что значит " с другой стороны двери стена 1,28"? У вас наверняка стоит винда, значит есть Paint. Нарисуйте в нем план (это очень просто, проще не бывает), поставьте размеры, обязательно покажите где расположена балконная дверь, сохраните в формате джапинг и вставьте в сообщение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Levretka Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 мда ничерта не видно( то что снизу слева это дверь входная она прямо у стены, сверху от нее по стене 1,28 то, что справа в середине это окно с балконом (1,40). т.е. слева по стене от него 0,28 м, а справа 0,47 м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Левретка, чего-то вы намудрили в своих постах. По первой картинке (якобы ваш проект кухни) она короткой стороной справа, а по плану, что вы выложили, короткая сторона должна быть слева. Причем, то, что нарисовано в проекте никак у вас не поместится. Так где истина?. Короче, я сделала по вашему плану. Признаюсь, что того архитектора, что спланировал вашу кухню, я бы заставила каждый день в течении 3-х лет готовить на ней завтрак, обед и ужин на семью из 5-ти человек (а я не кровожадная). Ну, да ладно, все, что я смогла из нее выжать: -первый вариант: холодильник + 60 мойка + 45 ПММ + 60 плита + 45см. недостатки- мало раб. поверхности, да и мест хранения тоже. Если стена 275см несущая, то в нее нельзя будет проштробиться для труб, значит холодильник -на подиум высотой с цоколь. второй вариант: -здесь мойка 60, угол 60х60, +45 ПММ + 60 плита +45см + холодильник. недостаток- и очень большой. Холодильник закрывает половину окна. Из чего возникает вопрос : какая высота подоконника и рассматриваете ли размещение кухни под окном?. В этом варианте сделала лайм и шоколад. Мне нра. это сочетание тоже. Просто посмотрите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 В последнем варианте под мойкой ящики не получатся, или угол будет незадействован. Их ,наверно, лучше рядом с холодильником разместить, а под мойку волшебный уголок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irinanovikova Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 У Вас очень много выдвижных ящиков- это лишние деньги.Микроволновку можно поставить вниз рядом с плитой. сделать встроенную вытяжку и с права один верхний ряд шкафов.Пусть над ними будет ниша,а опираться она будет на металлическую штангу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 В последнем варианте под мойкой ящики не получатся, или угол будет незадействован. Их ,наверно, лучше рядом с холодильником разместить, а под мойку волшебный уголок. Это я забыла дописать, что возможен вариант, когда ПММ рядом с холодильником, а ящики сделать побольше. А угол задействовать для хоз.нужд. А так, да ящики к холодильнику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Levretka Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Anfisik блинннн... проект был срисован другим углом(( я забыла вас предупредить и он помещается в мою кухню 100%))) ящик на 800, посудомойка 450, плита 600, бутылочница 250, ящики 600 - как раз 2700 выходит. холодильник будет не на кухне стоять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Levretka Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 то что у нас по-дурацки и окно и балкон это да(( я сама не рада. один угол нормальный получается(( с другой стороны в углу батарея(( посмотрела я ваши проекты, мне не нравится( опять загромождение ящиками сверху... может есть варианты чтобы часть ящиков расположить по противоположной от кухни стене? про подоконники - они ниже столешницы... их никак не использовать к сожалению(( а поднимать это денег стоит и немалых Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 60см мойка, угол 60х60, 45см ПММ., 60см плита, 45см+ 60см ящики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
