Установили счетчик на воду - Страница 2
Оба дурят но в разной степени. Крутятся в одну сторону. Холодный быстрей, горячий медленней. Позним вечером и по утрам останавливаются. :( За неделю холодный накрутил 4 куба. С учетом того что живет один человек, работающий пенсионер, стиралкой не пользовалась. Вообще ХЗ.
...если соседи снизу не жалуются- то протечки системы нету,с чем я вас и поздравляю !НО, есть большое подозрение на неправильное
подключение вводов холодной и горячей воды в квартиру,т.е.последовательное подключение со стояками!
Спасибо за поздравление (внизу живет такая стервь!!!). Но отводов от стояков всего 2 и возврата к ним нету. :(
AlexGera
а краны какие?
может подмес?
если закрыть один входящий кран - оба счетчика останавливаются?
Do Home Yourself
RE: DHY
Вариант подмеса не подходит. Закрывать один вентиль не пробовал.
Сегодня получу результаты замера расхода воды за день (дома никого нет) :(
Чудес не бывает. Очевидно, идёт расход воды через квартирные трубопроводы, например, в квартире установлен водонагреватель, который закольцовывает трубопроводы ХВС и ГВС (нужно закрыть подачу на такой водогрей или, при его использовании, подачу от стояка ГВС). Также подобную закольцовку могут "обеспечить" некоторые монорычажные смесители неизвестных (китайских, турецких) производителей.
Второй вариант (встречается в старых домах) когда от ваших труб запитана смежная квартира, тут уж ничего не поделаешь.
Сообщение было изменено автором Чтв Май 19, 2005 13:44.
AlexGera
ну не испаляется же вода прямо в трубах
или проблема в смесителе/водогрее (если есть)
или к соседям утекает
Do Home Yourself
Была в практике подобная ситуация.
Все дело оказалось в "супер технологичном" однорычажном китайском смесителе, который закольцовывал подачу воды.
Достучались до проблемы, отключив подачу воды к одному из смесителей при помощи угловых запорных вентилей (которые были заранее установлены).
Проблему решили заменой картриджа, который еле нашли.
Поддержим китайского производителя и Сантехники не останутся без работы.
