Minimi Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Как вариант вашей планировки: Кухня под туалетом соседей сверху Хотя в целом очень даже нормальный вариант получился Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Кухня под туалетом соседей сверху Хотя в целом очень даже нормальный вариант получился Там можно встроенные колонны под потолок сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAKAROSHKA Опубликовано 7 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Ух ты! Спасибо за идеи! Я даже бы не подумала о таких возможностях! Дом находится в Московской области, г.Звенигород. Изучив все требования, выяснила: Кухню под санузлом размещать нельзя, комната должна быть не менее 9-ти кв.метров, не Уже 2,25 м. А если вот такой вариант? Совместить санузел, уберем дверь туалета. Срезать угол ванны, в коридоре станет шкаф 1,5 метра шириной. И сдвинуть стены, расширив кухню и детскую. В детской возле двери можно еще шкаф поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAKAROSHKA Опубликовано 7 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Муж жалобно сказал: "Давай раздельный санузел". Родилось еще вот что. Жду критику. В стене между детской и спальней буду делать витражи или окно под потолком, чтоб свет попадал. Так что эту стену шкафами заставлять нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 7 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 На кухне указываете встроенный шкаф на месте туалета и делаете там колонны с холодильником, духовкой, хранением посуды: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 7 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 А зачем вам такая большая спальня? Темную комнату все равно не зарегистрируют как спальню. Или кабинет, или кладовая будет. Лучше детскую увеличить и кухню-гостиную сделать большой для сбора всей семьи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 7 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Шкаф при входе: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 7 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Если будете витраж делать, шкафы при спальне: Слева узкий шкаф под плечики, витраж напротив кровати. Под витражом большой комод или полки под одежду. Со стороны детской - спальное место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAKAROSHKA Опубликовано 7 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 А зачем вам такая большая спальня? Темную комнату все равно не зарегистрируют как спальню. Или кабинет, или кладовая будет. Лучше детскую увеличить и кухню-гостиную сделать большой для сбора всей семьи. Шкаф при входе: почему не зарегистрируют? свет будет, вентиляцию и теплый пол сделаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MAKAROSHKA Опубликовано 7 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2013 Тулет так делать не хочу-тянуть слив далеко. И смущает лично меня, что кухонный уголок будет под туалетом соседей. И если спальню делать меньше, и обзывать кабинетом, кабинет не входит в жилую площадь. уменьшается жилая. не зарегистрируют. жилая 19 метров должна быть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
