right
Однокомнатная квартира на сложном последнем этаже
Добрый день всем, читающим данную тему.
У меня есть несколько вопросов. Заранее буду благодарна Вам за Ваши ответы.
Просьба строго меня не судить, пишу первый раз здесь.
1. имеется вот такая однокомнатная квартира, сложность ее состоит в том, что над 2мя лоджиями, расположенными на кухне и в комнате, есть пространство примерно 1.5 м.
То есть, заходишь на лоджию - а над тобой не такой потолок как в помещении, из которого ты зашел, а потолок + 1.5 метра, что с этим делать - ума не приложу. Этаж 13ый и последний, как я уже говорила. Важно - стена между этими лоджиями - несущая. Я бы хотела очень ее убрать. Но, видимо, никак. потому что хочется сделать по закону.
Есть идея сделать там спальное место... Покритикуйте ее или предложите что-то...
2. Вопрос, вытекающий из предыдущего - нужно ли объединять лоджию с комнатой и лоджию с кухней. спрошу даже по-другому - а можно ли, правомерно ли это делать? На лоджии имеется люк с лестницей.
3. Момент, который, скорее всего, уточнять излишне. Но за спрос денег не берут, потому я спрошу - реально ли сделать 2шку из этой однушки? Состава семьи как таковой нет и детей нет. Стены двигать готова.
Спасибо всем еще раз и хорошего дня.
Многое зависит от Вашего образа жизни и климатических условий (про спальное место на балконе...),
эл-во/газ на кухне?.
Двухкомнатную с Вашей площадью сделать легко... только в каком направлении - Ваши приоритеты: маленькая кухня в кладовке или объединенная кухня-гостиная (как по вертикали, так и по горизонтали) и спальня приоритет или вторична и т.п.
Что Вы хотите конкретно..
А лишние 1.5 метра над головой в лоджии - если есть несущие конструкции, то кладовка, спальное место не делал ...падать высоко...
спасибо за Ваш ответ, очень рада что обсуждение началось.
электрическая плита на кухне)
про спальное место я говорила в случае объединения лоджии с комнатой. наверное, сложно объяснить и (понять :) ) мою фантазию на эту тему, но я попытаюсь: предположим, что лоджия и комната объединены, то лаз на спальное место я представляла себе сбоку, лестница в этом случае может быть не стационарной, а приставной. То есть, попадая в комнату и стоя в дверях, видно что потолок един до окна, а при приближении к месту, где находилась ранее лоджия видно, что потолок заканчивается чуть ранее. Спальное место в этом случае я планировала не вплотную до окна, а сделать так, чтобы оставалось место для проникновения в это место света. Чтобы не упасть сверху, предполагала сделать небольшую решетку, как у детских кроваток. повторюсь, я не знаток, я всего лишь теоретик в этом вопросе, ни разу не практик. Если этот вариант возможен, то думаю, какие-либо переносы стен не понадобятся.
Если же мой вариант, больше похожий на мечту из детства - спасть на двухярусной кровати невозможен в действительности, то у меня в прерогативе не спальня, а кухня, предположим, кухня-гостиная.
Вот вы написали про маленькую кухню в кладовке - я хотела уточнить по этому поводу: то есть маленькая и без окошка кухня или вы что-то другое имели в виду?
спасибо!
По Кухне и двухкомнатной... как то так...
А спальное место на лоджии (если это не крайний ЮГ) не советую...
спасибо Вам за рисунок, мне понравилось ) и спасибо за оперативный ответ!
Еще можно посмотреть в эту сторону, опять же какие приоритеты :-)
Квартира здесь не точно ваша, но пока нарисовать не могу
Для разнообразия такой вот еще вариант
Между комнатой и спальней окна, которые можно открывать, и шторы.
А можно просто шторы и не делать вход из коридора.
понравился Ваш вариант! спасибо! очень отзывчивые люди на форуме, приятно.
всем хороших выходных :)
если кто-то из читающих может высказаться на предмет спального места в районе потенциально снесенной лоджии, пожалуйста, сделайте это. мысль меня эта не оставляет... хоть она и немного безумна )
спасибо, квартира не точно моя,
но оч близко похожа на нее и смысловая нагрузка полностью понятна, распределение зон абсолютно ясно, ваша идея очень даже ничего, очень благодарю Вас за мнение! но все же мне скорее хотелось бы, чтобы в комнате, которая возникает частично на месте гардеробной и частично на месте основной комнаты, был свет, а, если я правильно Вас поняла, на плане стена, солнечного света не будет, только электрический, но спасибо еще раз за Ваш ответ.
