Atoll
Объединение лоджии
Здравствуйте.
Окажите любезность, подскажите.
Есть двушка в доме серии И-1724. Проектная организация -http://www.vdsk.ru/serii-domov/seriya-i-1724.
Проектанты и застройщик пишут -
"Наружные стены — многослойные — толщиной 390 мм и 520 мм. Внутренний слой из кирпичной кладки толщиной 120 мм. Наружный 250 мм и 120 мм в местах расположения лоджий и балконов. Средний слой из эффективного утеплителя толщиной 150 мм.
Внутренние стены — сборные железобетонные панели из тяжелого бетона класса В — 22,5 толщиной 180 мм.
Перекрытия — сборные железобетонные плиты из тяжелого бетона класса В — 22,5 толщиной 160 мм"
Застройщик
  • Технико-экономические показатели
  • - кол-во этажей: 17
    - кол-во квартир: 237 квартир
  • Конструкции
    - несущие внутренние стены: сборные ж/бетон – 160 мм
    - наружные стены: кирпичные с эффективным утеплителем
    - перекрытия - сборные ж/бетон: 160 мм
Хотим объеденить лоджию с кухней, снеся всю кирпичную стену между ними. Стену вскрыли там кирпич и утеплитель. Над оконным блоком перемычка лежащая одной стороной на вертикальной плите сбоку лоджии, другой стороной на толстой кирпичной кладке.
Как понял наружная (кирпичная) стена не несущая и последствий не должно быть. Функции её (мнение дилетанта) - ограждение и утепление.
Есть один момент плита перекрытия и плите лоджии раздельные и между ними где -то 15 см утеплённый пролёт.
Прежде чем ввязываться в согласования и переустройство, хотелось бы понять вопрос безопасности и состоятельности нашего желания.
Информация о предыдущей серии И-1723 с планом несущих конструкций....
http://resog.ru/seriya-i-1723-informaciya-dlya-soglasovaniya-pereplanirovki/
На 5 из 17, возможно, демонтаж всей стены, а не только оконного блока Вам не разрешат.... но я не сталкивался с этой серией..
    • Автор: Andersen
      Балкон 120х270 утеплен.
      Сделан электрический теплый пол.
      Появился паразитный подоконник, который задал ещё одну плоскость балкону.
      Как я вижу:
      Плитка ПВХ (или как ещё называют виниловый ламинат, кварцвиниловая плитка) наверно не больше двух цветов (не хочу перегружать небольшое пространство).
      Даже на потолок её хочу)), не хочу заниматься шпаклевкой и покраской.
      Наверно должен быть светлый, что бы небольшое пространство осталось воздушным.
      Но как обыграть появившуюся рамку после утепления и подоконник и рамку вокруг окна и двери со стороны квартиры - ума не приложу.
      В итоге к стене (на фото 1) поставлю диванчик, рядом кальянчик.
      Буду благодарен за любые мысли-идеи.
    • Автор: iFuchs
      Когда-то очень давно я спрашивала мнения форумчан по остеклению моего сложного балкона) У меня была тема  - голосовалка.
      Она уже в архиве, тут Голосовалка остекление балкона
      И вот пришло время сказать всем неравнодушным огромное спасибо за правильный выбор))
      Мы переехали сосем недавно, и я сколько ни смотрю в окно, думаю: как хорошо, вы меня отговорили от полного остекления. Мне очень нравится, как получилось! Соседи посмотрели и тоже решили делать так же
      Фирму я выбирала сама, по инету. Без косяков, конечно, не обошлось, без нервов и переделок тоже. Но хоошо то, что хорошо кончается ))
      Еще раз благодарю всех!
      Прикрепляю фото и видео. Осенью у нас особенно, оказывается, красиво и сегодня, был шикарный снег )))
      Видео лежит в моем дропбоксе по ссылке:  Видео
    • Автор: Shisgara
      Имеется панорамная лоджия и переделанный (расширенный) оконно-балконный блок (пока пустой). Новый размер оконного проема: 149см (ш) * 184см (ш).
      Лоджию утеплили, но решили не присоединять. Поэтому необходимо установить новый оконный блок. И тут встал вопрос: можно ли сделать единую большую раму на всю ширину (149см) и, допустим, высотой 140см. Понятно, что из-за размеров это будет глухое окно. Поэтому для проветривания над ним сделать открывающуюся фрамугу той же ширины (147см), высотой 44 см.
      Кто-нибудь сталкивался с такими конструкциями? Будет ли нормально проветриваться помещение (если учесть, что будет еще балконная поворотно-откидная дверь)? Или не морочиться и сделать стандартную двухстворочную конструкцию?
      Стандарт не хочется из-за стандартности, простите за тавтологию) И слишком много будет рам (оконные и за ними балконные). Шикарный вид с 22 этажа на лес будет дробиться...
      + хочется слегка добавить комнате атмосферу гонконгских гостиниц, которые нас пленили когда-то:) этаж и панорамность вида вроде позволяют...
    • Автор: ast
      Сегодня выйдя утром на балкон понял,что срочно нужно поднять пол, при этом задача ,чтобы вода стекала, а не превращалась в лужи.
    • Автор: irina27
      Подскажите,что можно сделать с треугольным балконом? И как это сделать?
