shs Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Цитата Вы что, хотите потом поменять слаботочную проводку? А еще вопрос: высота ваших потолков что, позволяет безболезненно убить почти 20смА что будет витой паре и телефонному кабелю? Васота потолка от фанеры 2650.Сообщение было изменено автором Чтв Май 19, 2005 14:40. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 из простых методов вижу только один. -укрепить лаги к стяжке(плите) не гвоздями, дюбельно винтовым способом -уложить поверх слоя фанеры второй слой 10 мм (с шахматном порядке)укрепив лист равномерно в 25 местах к основанию. В результате должен получится монолитный фанерный щит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shs Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Цитата из простых методов вижу только один.-укрепить лаги к стяжке(плите) не гвоздями, дюбельно винтовым способом-уложить поверх слоя фанеры второй слой 10 мм (с шахматном порядке)укрепив лист равномерно в 25 местах к основанию.В результате должен получится монолитный фанерный щит.VOVIC Если можно, пожалуйста, по подробней1 надо разрезать листы фанеры на несколько частей при укладке 2 слоёв фанеры?2 крепить лаги дюбельно винтовым способом в керамзитовую стяжку или долбиться до плиты?3 обрешётка из 25 доски поперёк лаг за место 2 слоя фанеры даст результат?Сообщение было изменено автором Чтв Май 19, 2005 14:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Цитата А что будет витой паре и телефонному кабелю? Нет, кабелям не будет ничего. Я в плане опасений по наливному полу. Заменить проводку может не получиться, а значит (в любом случае), нужна прозвонка и тестирование витой пары. Не уверен, что это сделано, да и я сам опустил этот этап, но у меня все положено витой парой (в т.ч. телефонной), да и делал специалист (я сам :-)). Вы беспокоились как раз по поводу заливки пола.Может, как вариант, выровнять основные перепады ЦПС, а уже потом - наливной пол. Получится значительно дешевле, но месяц ждать созревания стяжки. Хотя, похоже, что вы смирились с тем что время изгибает фанеру к южному солнцу :-). А куда нам деваться под тяжестью ремонта? :-) :-) :-)С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shs Опубликовано 20 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2005 Цитата А куда нам деваться под тяжестью ремонтаДмитрий ваша, правда, пока провода не прозванивал на днях займусь. Хотя укладывал с двойным запасом (2комплекта проводов на комнату только выходят они из-под пола в разных углах, но путь прокладки один и тот же в вдоль стены так что, в крайнем случае, через зазор между стеной и фанерой доступ есть. В середине квартиры распределительный щит). Наливной пол делать не буду потому что фальшполы считаю лучше только их надо правильно сделать .Вот у меня не получилась потому-что не придал должного внимания жёсткому крепежу лаг .Не ошибается лишь тот ,кто ничего не делает.Сообщение было изменено автором Птн Май 20, 2005 13 :(9.Сообщение было изменено автором Птн Май 20, 2005 13:18.Сообщение было изменено автором Птн Май 20, 2005 13:19. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cher Опубликовано 22 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2005 Лаги лучше крепить к стяжке саморезами. Фанеру сверху тоже, но еще можно и приклеить на специальный паркетный клей. Листы, которые укладываются на лаги обычно не режут. Второй слой фанеры (чаще всего более тонкой) можно разрезать на 4-9 частей и лучше укладывать под углом 45 к первому слою. Второй слой приклеивается и крепится саморезами. Очень важно кроме зазоров у стен оставлять зазоры 3-5мм между листами фанеры. Получается надежный "пирог". Вообще очень странно, что фанера так выгибается. Она влагостойкая? Что касается массивного дерева, то при повышенной влажности оно обычно выгибается в сторону от источника влаги. Может стяжка сырая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shs Опубликовано 23 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2005 Цитата Лаги лучше крепить к стяжке саморезами. Фанеру сверху тоже, но еще можно и приклеить на специальный паркетный клей. Листы, которые укладываются на лаги обычно не режут. Второй слой фанеры (чаще всего более тонкой) можно разрезать на 4-9 частей и лучше укладывать под углом 45 к первому слою. Второй слой приклеивается и крепится саморезами.СПАСИБО Cher за подробный ответ так и сделаю. Всего скорей фанера не влагостойкая 15251525 не шлифованная 4 сорт 18мм точно сказать не могу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tom77 Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Конечно, принято считать, что фальшпол - это идеальный пол для офисных помещений, но он все больше востребован и для домов и квартир,так как быстро монтируется, без мокрых процессов, и есть возможность использовать различные покрытия на него: и паркет, и керамику, и ковролин. О преимуществах фальшпола над наливным полом можно говорить много: Срок эксплуатации: 50 лет Цена конструкции - сопоставима с качественной бетонной стяжкой Высокая скорость и монтажа пола (до 100 кв.м./день) NEW!!! Вентилируемая конструкция, исключающая появление грибка, плесени, запахов в помещениях NEW!!! Возможность проводки коммуникаций под полом Выдерживаемая нагрузка - 4,5 тонны/кв.м. Идеально ровная поверхность пола Поверхность немедленно готова для укладки любого покрытия Исключены «мокрые» процессы со стяжкой Конструкция значительно легче бетонной стяжки Прекрасная звукоизоляция Отличная теплоизоляция Конструкция состоит из: экологически чистых, водоустойчивых, трудновоспламеняемых материалов Безотходная система монтажа Неповторимое осознание комфорта, запах дерева в помещении! Иформация взята со статьи Почему фальшпол? 15 преимуществ лагового регулируемого фальшпола! http://www.afs.com.ua/articles/pochemu-falshpol-15-preimushhestv-lagovogo-98.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 28 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2011 Если верить всем рекламным проспектам - жить станет невозможно. А уж "Срок эксплуатации: 50 лет" - вообще...не стоит комментариев. Единственое чему можно верить - "Конструкция значительно легче бетонной стяжки", хотя слово "значительно" я-бы исключил. Всё остальное весьма спорно, а-то и откровенная чушь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fanerschik Опубликовано 16 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2011 Всякого слышивал, всякого видывал, но чтоб фанера к солнцу выгибалась, чудеса да и только. Да, деревяха 1,5 на 1,5 метра, весом в 30 кг вырывает бруски Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
