shs Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 Пожалуйста, помогите советом. Купил 2х ком. квартиру 64 кв. м в новом кирпичном доме. Керамзитовая стяжка уже была сделана перепад которой составлял 5см .Почитав об особенностях всех видов полов решил делать фанеру на лагах под ламината. Закупил брус 50х70 и 70х70 фанера- 18мм сорт 4 .Лаги прибивал к стяжке гвоздями 150.Растояние между лагами 50см. Фанеру садил на саморезы 45х4.Зазоры от стены и между фанерой есть. Сперва было всё нормально, но примерно через 2 недели пол пошёл волной (то есть фанера выгнулась торцами вверх и преподнила лаги, вырвав гвозди из керамзитовой стяжки) Вскрыл пол и перевернул листы фанеры, крепить не стал. Через неделю они у меня выгнулись в другую сторону опять торцами вверх. Вот и сомневаюсь, что дальше делать: 1.Разрезать лист фанеры на 6 частей. 2.Делать прорезы (чтобы снять напряжение листа) 3.Крепить лаги не к стяжке, а к плите перекрытия 4.На лаги прибить 25 доску поперёк через 50см, а на неё уже фанеру 5.Закупить ещё фанеру 10мм и настелить поверх 2ым слоем 6.Снять всю фанеру сложить её в пачку и дать её окончательно просохнуть или можно как-то ещё исправить пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 Главное установить причину, а их может быть несколько (читайте в другой теме). А вот крепить лаги на гвозди к стяжке было бесмыслено, я уверен их можно было и руками вытащить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 Цитата Керамзитовая стяжка уже была сделана перепад которой составлял 5см . Закупил брус 50х70 и 70х70 фанера- 18мм сорт 4 .Лаги прибивал к стяжке гвоздями 150. видать брус у Вас был естественной влажности,его повело, а поскольку способ крепления, прямо скажем, не серьезный, все и заволнило.К сожалению, такие деревяшки теперь либо на дачу, либо на кОзлы, либо на помойку.фанеру еще можно использовать.делать на сухих брусках, по-моему, смысла нет:1.закрепить что-то в керамзите очень сложно2.со временем начнет скрипетьда и вообще это все "вчерашний день"делать Вам сверху керамзита обычную стяжку можно в том случае, если Вас не смущает уменьшение высоты +30мм стяжка от верхней точки,+18мм фанера,+3мм подложка,+8мм ламинат.если смущает толстый пирог, грубо отлейте перепад высот смесью, купите IVSIL TIE-ROD-III за 200руб/25кг, или, если в Москве, БИРСС-34(бирюлевский завод) 250руб/25кг и сделайте нивелирку +5мм от верхнего уровня керамзита. и укладывайте ламинат. важно, чтобы Ваша керамзитовая стяжка не рассыпАлась под ногами т.е. была относительно прочной.еще советую: перед тем как начинать самостоятельно выполнять какие-то строй-монт. работы (и закупать материалы), задавать на форуме вопросы, думаю можно избежать серьезных ошибок и потерь.Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shs Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Цитата стяжка от верхней точки,+18мм фанера,+3мм подложка,+8мм ламинат.С наливными полами никогда дела не имел, да и по моим подсчётам он мне обойдётся в ту же сумму что мне обошёлся пол из фанеры плюс фанера да и как её крепить к полу.Я конечно не специалист, но думаю, что фанера подняла лаги, а не лаги фанеру, потому что как фанеру не переворачивай она всё равно выгибается краями вверх. Может дать ей просохнуть в пачке или каждый год при смене влажности она будет себя так вести? Согласен, что крепёж лаг был сделан не правильно, но и к плитам перекрытия через стяжку крепится затруднительно. Может сделать обрешётку поперёк лаг для жесткости, а то у меня лаги между собой ничем не связаны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cher Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Закончены ли в квартире влажные работы? Квартира на каком этаже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadejda Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Я где-то читала, может даже на этом форуме(не помню :(), что листы фанеры надо обязательно разрезать и делать не больше чем 75*75 или 50*50. Может, в этом дело? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Цитата как фанеру не переворачивай она всё равно выгибается краями вверх. что же это за фанера такая, так к солнцу стремится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Цитата C наливными полами никогда дела не имел, да и по моим подсчётам он мне обойдётся в ту же сумму что мне обошёлся пол из фанеры плюс фанера да и как её крепить к полу. Зря, очень удобная штука. + фанера - вариант временный. Фанера все равно "проявит дефекты пола". Или Фанера очень толстая и водостойкая ... все равно, лучше полы налить ровно и потом не заморачиваться.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shs Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Цитата Закончены ли в квартире влажные работы? Квартира на каком этаже?Все работы уже закончены. Сперва потолок потом санузел и стены после пол затем обои .Осталось поменять входную дверь и установить раздвижные межкомнатные двери.Квартира на 4 этаже.Цитата Я где-то читала, может даже на этом форуме(не помню), что листы фанеры надо обязательно разрезать и делать не больше чем 75*75 или 50*50Я один лист разрезал на 3 части всё равно края к вверхуЦитата что же это за фанера такая, так к солнцу стремится? Сторона южная солнца хватает Цитата лучше полы налить ровно и потом не заморачиватьсяДело в том, что у меня под полом проложены провода для компьютерной сети, видео, музыка, теле, домофон, автоматика и самое главное шланги для встраиваемого пылесоса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Цитата Цитата лучше полы налить ровно и потом не заморачиватьсяДело в том, что у меня под полом проложены провода для компьютерной сети, видео, музыка, теле, домофон, автоматика и самое главное шланги для встраиваемого пылесоса. Присоединяюсь к анониму, тоько нужно очень четко отрисовать схему укладки.Склоняю голову перед правильным набором уложенных проводов.Вы что, хотите потом поменять слаботочную проводку? Трубы пылесоса (там шлангов быть не имеет права!)?А еще вопрос: высота ваших потолков что, позволяет безболезненно убить почти 20см :(? [100 на пылесос, 50 (минимум) лаги, 18 фанера, 10 ламинат (пусть будет 10?), еще чуть-чуть где-то добавится].С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
