Дмитров Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 Прошу совета,как устроить слив для душа.Участок очень сырой(копнешь лопатой - и уже вода).Хотим закопать 2 бочки,но не знаем,поможет ли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 :(если бочки без дна ,то они моментально заполнятся грунтовыми водами,если целые - то вы ч-з некоторое время наполните их, и соответственно нужно будет куда-то слить воду уже из них... Без капитальных вложений проблему никак не разрешить! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 А какой-нибудь общественной канавы рядом нет? Если такой УГВ, то должна быть! Вот в нее и сделать тайный слив. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Всё зависит от почвы. У нас на даче песок, вода уходит нормально. Я вкопал пластмассовую бочку литров на 100, не больше, вверх дном. Дно, которое стало "крышей", получилось на глубине 60 см. от поверхности земли. Вода уходит нормально, правда на даче редко когда больше 3 человек бывает, да и то только по выходным. Железных бочек хватает от 5 до 10 лет, потом бочка "сгнивает", и яма проседает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Прораббыч Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Попробуйте расмотреть такой вариант: летом когда земля подсохнет, бурите ручным буром , до песка, потом вставляете туда трубу, можно асбестоцементную и устраиваете слив туда. Реально работающий вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Цитата Попробуйте расмотреть такой вариант:летом когда земля подсохнет, бурите ручным буром , до песка,потом вставляете туда трубу, можно асбестоцементную и устраиваете слив туда. Реально работающий вариант. Уважаемый Прорабыч, :( идеальный вариант :(. У меня приятель бурил :(, потом бур потерял в скважине и бросил ..й это дело. У нас такие глиняные пласты, что ..й пробуришь, а если пробуришь до пласта метров 30 - грунтовые воды хлынут, как артезианская скважина.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
