vitalik
про саморез скрепляющий профили... - Страница 2
жесткость перегородке/облицовке/потолку придает,на мой взгляд, не масса, а именно взаимный перехлест стыков листов.
в квартирных ремонтах(особенно в первичке) однослойный гипс применять опасно по причине просадок - трескается часто.
однослойный гипс хорошо когда за счет большой площади перегородок, экономятся значительные деньги, но все равно как то "на ощупь" несерьезно.
Правельно сделанный однослойный гипс настолько же надёжен, как и двуслойный. А вот насчёт вибрации... По уму, вроде двуслойный конечно вибрирует меньше, но хочется конкретных цифр, чтобы сделать вывод о соизмеримости затрат и результата. Ни у кого нет?
Сообщение было изменено автором Втн Май 17, 2005 17:16.
я бы согласился если бы мы с вами перегородки ставили на сварном каркасе из профильной трубы (когда каркас и без обшивки достаточно жесткий), конструкция из ГКЛ подразумевает совокупность прочностных характеристик и металла и листа (извините, что проще выразить мысль чё то не получилось - учился плохо)
Не поспоришь. Но я имел в виду, что при правельном соблёдении технологии трещины на стыках листов (а именно о них чаще всего идёт речь) не появятся. А вслучаях когда дом даёт слишком большую усадку, что однослойный, что двуслойный, что укреплённый листовым металлом (есть и такая технология)- трещины появятся в любом случае. Вообще о таких серьёзны усадках дома мне приходилось только читать- как раз на перегородках из ГКЛ трещин у меня никогда не появлялось, а вот случаи когда на стене из плитки образовывалась трещина от пола до потолка (ровная как по линейке, блин) бывали.
По моему от темы отклонились ...
Я лично в таких местах использую потай клепки, 2шт по диагонали. Конечно несколько дольше, зато нечего не выступает.
А хороший просекатель стоит по прежнему дорого. У того г...на которое по 500 рублей на рунке продается губки разгибаются на третьей дырке.
_А можно, я отвечу? Потом можете ругать, сколько влезет, да и профиля, возможно, у нас разные, но...
_ПС к ПН снизу и к ПП сверху я креплю следующим способом.
_ПС вначале подрезаю 10-15 см и изгибаю на 90град., предварительно срезав упирающиеся друг в друга загибулины.
_Затем от линии изгиба беру размер, подрезав точно также на 90град.
_Ещё 10-15 см, и отрезаю профиль окончательно. Получилась такая доходная буква П.
_Теперь вставляем этот ПС в ПН и ПП и прикручиваем как положено в пол и потолок.Причём ПН и ПП заранее можно не прикручивать, только наживить по краям.
_Прочность намного выше, чем встык, а шурупы разные сбоку не нужны.
_В два слоя работаю только по требованию, иначе не вижу смысла. Всё стоит и не трескается. Вот что потрепало нервы - это сетка. Сейчас проклеиваю швы только бумагой и всё в порядке.
_Если-же местами пользуюсь шурупами, то простукиваю их двумя молотками одновременно и утапливаются.
_А просекатели мне не нравятся потому, что если ошибся где-то с уровнем, или что переделать, то эти выступы мешают. Хотя это бесспорно быстрее.
В споре рождается истина!
М-да... Интересно как это ПС вставляется в ПП.
