kasya88 Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как принимать квартиру в новостройке? На что смотреть? У нас квартира в кирпично-монолитной новостройке на 4 этаже из 23. Дом сдается без какой-либо отделки. В квартире: пластиковые окна, возведены перегородки межкомнатные из газопеноблоков, есть радиаторы отопления, т.е. ни штукатурки, ни стяжки, ни разводки электрики и сантехники нет. Счетчик с проводами у дверей квартиры в ванной только трубы и заглушка на трубе. Много прочитала разных статей в инете про то как принимать квартиры, но там в основном написано про квартиры с черновой отделкой, т.е. там можно проверить воду, свет, стяжку, стены... Но как принимать абсолютно голую квартиру? Как и что надо проверять? Как проверить гидроизоляцию? Как проверить качество,температуру(горячей) и напор воды? Как проверить электричество (патрона и розетки нигде нет)? Что еще критично и важно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2013 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 5 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как принимать квартиру в новостройке? На что смотреть? У нас квартира в кирпично-монолитной новостройке на 4 этаже из 23. Дом сдается без какой-либо отделки. В квартире: пластиковые окна, возведены перегородки межкомнатные из газопеноблоков, есть радиаторы отопления, т.е. ни штукатурки, ни стяжки, ни разводки электрики и сантехники нет. Счетчик с проводами у дверей квартиры в ванной только трубы и заглушка на трубе. Много прочитала разных статей в инете про то как принимать квартиры, но там в основном написано про квартиры с черновой отделкой, т.е. там можно проверить воду, свет, стяжку, стены... Но как принимать абсолютно голую квартиру? Как и что надо проверять? Как проверить гидроизоляцию? Как проверить качество,температуру(горячей) и напор воды? Как проверить электричество (патрона и розетки нигде нет)? Что еще критично и важно? Улицу из квартиры не видно? Остальное - НИКАК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kristusha Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Ну, если там одни голые стены, то никак. Стоит лишь надеяться на то, что застройщик заботится о своей репутации и сделал все качественно)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Из того, что может и имеет смысл проверить на данном этапе и попросить переделать, если что: - окна - вся ли фурнитура на месте, нормально открываются, закрываются, царапины (имеет смысл, если планируете оставлять) - наличие терморегуляторов на батареях (опять же если планируете оставлять) - не подтекают ли трубы и счетчики на них (с той же оговоркой, что выше) - наличие электричества тоже как то проверяют, по моему с лампочками приходят, никогда не заморачивалась честно говоря - чтобы в квартире было чисто (в моей лежал строит мусор:))) при мне выносили) Все остальное проверять как выше написали бессмысленно. Если сделали плохо, лучше уже не сделают. Руки если кривые, то это уже не лечится. Главные силы надо потратить не на споры с застройщиком, а на поиск очень хорошей бригады Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Из того, что может и имеет смысл проверить на данном этапе и попросить переделать, если что: - окна - вся ли фурнитура на месте, нормально открываются, закрываются, царапины (имеет смысл, если планируете оставлять) - наличие терморегуляторов на батареях (опять же если планируете оставлять) - не подтекают ли трубы и счетчики на них (с той же оговоркой, что выше) - наличие электричества тоже как то проверяют, по моему с лампочками приходят, никогда не заморачивалась честно говоря - чтобы в квартире было чисто (в моей лежал строит мусор:))) при мне выносили) Все остальное проверять как выше написали бессмысленно. Если сделали плохо, лучше уже не сделают. Руки если кривые, то это уже не лечится. Главные силы надо потратить не на споры с застройщиком, а на поиск очень хорошей бригады реально ТОЛКОВЫЙ СОВЕТ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kasya88 Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 всем спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
link55 Опубликовано 30 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 Еще тяга вентиляции! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mopss Опубликовано 3 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2013 Еще тяга вентиляции! а подробней?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rinat5 Опубликовано 3 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2013 а подробней?! Поднести лист бумаги к вытяжному отверстию и открыть окно. Если лист не падает, значит тяга есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
