Ezop
Маленький санузел.
Здравствуйте!
Прошу знатоков и старожил помочь с выбором плитки для ванной комнаты.
Размеры комнаты невелики. План прикладываю.
сан.узел_2013.02.18.pdf
Как видно из плана, в ванной комнате установлен радиатор отопления. Его изначальное расположение очень неудобно и не позволяет поставить ванну по стене напротив двери. Планирую его перенести к венткоробу. На венткороб так же планирую установить полотенцесушитель.
Дверной проем буду переносить, чтобы установить ванну с левой стороны от двери.
Справа от двери хочу поставить стиральную машинку. Однако, места малова-то, поэтому есть желание заглубить эту нишу в сторону туалета, чтобы выиграть немного места. Если перенос стены не удастся сделать, то подводку труб к стиралке планирую все равно делать через туалет.
По всей квартире планирую сделать полы и двери цвета венга. Не могу определиться с общим цветовым решением для ванной комнаты.
Так же общий вопрос: стоит ли делать полы в санузле такого же цвета, как и в остальной квартире? Или стоит выделить санузел и сделать его что ли "по-веселее". ))) Что однозначно не хочу, так это бежевый цвет.
Заранее благодарен за помощь и советы.
А он, радиатор, нужен вообще? Может проще срезать его? Нишу бы не трогал. Даже если полностью разберёте стенку, то стиралка не встанет заподлицо с вентшахтой. Разводку, как и написали, - со стороны туалета, все трубы заштрабить. По поводу ванны - я бы предложил вам акриловую, ассиметричную, но не знаю ваше отношение к этому материалу. Вместо радиатора в угол поставить пенальный шкаф. Тогда, возможно, и дверной проход не пришлось бы переносить. По плитке сложно что то советовать, надо знать ваши хотелки и то, что есть в продаже.
Думаю, что нужен, так как стена напротив двери - внешняя.
По цветам: любые расцветки кроме зеленого, бежевого и коричневого.
Я понимаю, что это коричневый, но это его самая темная сторона ))).
Другие мне не нравятся. Теплый делать только электрическим: дорогова-то получится топить полы круглые сутки.
Недавно делал два санузла в доме, где тоже радиаторы стоят и тоже - ванные комнаты на внешнюю стену. В одном - срезали, во втором - облагородили. В других подобных - ставят ТП. Одни вообще додумались - обрезали полотенчик и вместо него трубой МП развели тёплый пол.
Касательно радиатора для меня вопрос закрыт. Я его оставлю: либо он будет там, где его поставили строители, либо там, куда я его перенесу. )))
Вопрос с плиткой открыт.
Думаю такая будет хорошо http://beautifuldom.ru/dir/plitka_it/versace/celebrity/149-1-0-334
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: marmeladkina
      Добрый день всем не равнодушным к строительству ! Нужна ваша помощь ). Имеется 2 помещения размерами 2.7 на 2.2 и 1,7 на 2,2 . Одна будет ванная с унитазом ,а вторая душевая . Наконец-то подобрали дизайн более менее устраивавший нас обоих. Долго выбили и остановились на таком. Но меня не радует разноцветный пол в душевой, думаю он будет очень заляпистым. В ванной пол под дерево красиво выглядит. Вот в чем вопрос как вы думаете будет ли такойже керамагранит под дерево сочетаться с разноцветной плиткой в душевой? Может одну стену покрасить для нейтральности.в проекте плитка maracci citta. Но мы решили сделать побюджетней и остановились на батерФляй наше Керама мараци )цвета немного будут отличаться
    • Автор: Mamagoshi
      Здравствуйте! Хочу осуществить такое безобразие (см. следующее сообщение, орхидеи планирую подвесить перед зеркалом) в своей ванной, но живым орхидеям нужен особый свет, и форумчанки посоветовали мне хорошенько проработать вопрос с освещением. Кто может подсказать, хватит ли растениям света, если эти светильники установить в потолочной нише (на расстоянии порядка 1,5м) прямо над ними. Что это вообще за светильники, какой мощности? В остальном же микроклимат ванной комнаты должен им понравиться))
    • Автор: Kushulik
      Здравствуйте) Надо купить ванну в ближайшее время. Хотим чугунную, и будем ее облицовывать в короб из гипсокартона и кафеля. Поэтому, в связи с трудностью замены в дальнейшем, хотелось бы выбрать более качественный и долговечный вариант. Нашли два варианта и теперь надо на чем то остановится. Может у кого то стоят эти ванны, очень хотелось бы услышать отзывы)
