unataliya Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать измельчитель в раковину, которая подклеивается под столешницу? В салоне кухонь говорят, что нет. Верно ли это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 У меня измельчитель установлен в раковину, которая вклеена под столешницу из искусственного камня. Стоит полтора года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 В салоне кухонь говорят, что нет. Верно ли это? Врут, сволочи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
unataliya Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Ой, спасибо большое! А то я как- то загрустила, так хотелось мойку под столешницу сделать. Может быть подскажите, на что обратить внимание при таком монтаже, буду очень признательна:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 вывод слива из стены должен быть на 150мм вправо или влево от вертикального выпуска из мойки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valerianka Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 А подскажите мне пожалуйста можно ли установить измельчитель не прямо под мойку, а чуть глубже? т.е. сначала труба-сифон, через 20 см измельчитель и дальше труба? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valerianka Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Если поставлю прямо под мойку, то не влезет мусорное ведро, а в глубине за шкафом место есть.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Ну так измельчитель для того чтоб в него падал разный мелкий мусор и измельчался.. А если сделать как вы хотите - у вас все в сифоне будет застревать :) Ищите мойку у которой сливное отверстие поближе к стене будет размещаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valerianka Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Ну так измельчитель для того чтоб в него падал разный мелкий мусор и измельчался.. А если сделать как вы хотите - у вас все в сифоне будет застревать :) Ищите мойку у которой сливное отверстие поближе к стене будет размещаться А если вместо сифона просто прямую трубу? без колбы, в которой что-либо может застрять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
unataliya Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Отзовитесь пользователи измельчителя, пожалуйста. Какой лучше покупать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
