78812 Опубликовано 5 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 Только с/у у входа смущает. . А какие должны быть размеры кладовой для кухни? Ширина прохода, достаточная ширина полок? По замыслу Ваш с/у и должен быть при входе, т.к. хозяйственный... с "огорода" забежать по нужде или воды набрать, лапы собаке вымыть и т.п., да и "грязь" с улицы (обувь) Вы в "предбаннике" оставляете ... насчет кладовки это Ваши предпочтения... кому полочку в 40см. для "закруток", а кто "гипермаркет" в два ряда у себя устраивает....60см для прохода мин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pionerka Опубликовано 5 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 По замыслу Ваш с/у и должен быть при входе, т.к. хозяйственный... с "огорода" забежать по нужде или воды набрать, лапы собаке вымыть и т.п., да и "грязь" с улицы (обувь) Вы в "предбаннике" оставляете ... насчет кладовки это Ваши предпочтения... кому полочку в 40см. для "закруток", а кто "гипермаркет" в два ряда у себя устраивает....60см для прохода мин. Хм... а ведь и правда... (я про туалет), никогда бы сама не додумалась) пошла с семейством обсужу! А кладовка в данном случае получается проход и полочки по одной стене (40+60). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
78812 Опубликовано 5 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 А кладовка в данном случае получается проход и полочки по одной стене (40+60). "Постирочная" у Вас выделена в отдельное помещение? может часть (торец) кладовки для с/м и сушки отдать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pionerka Опубликовано 5 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2013 У нас на втором этаже ванна 12 кв.м, я там планировала бытовой уголок сделать. Здесь можно просто кладовочку сделать, пылесос тот же поставить, ведро с тряпкой, раз в с/у уже не влазит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RenaR Опубликовано 6 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2013 Если у родителей своя гостиная планируется, то и маленькую кухоньку можно сделать. Kitchenette. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pionerka Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Если у родителей своя гостиная планируется, то и маленькую кухоньку можно сделать. Kitchenette. Там гостиная - одно название, комнатешка 15 кв.м., мама туда свой любимый сервант впихнуть не может, переживает. Кухню точно некуда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
