yarina Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 да-да, есть, спасибо, я правда не пользовалась такими - удобно это, когда один ощий фасад и такие выездные ящики внутри? да, для меня в кухне самое полезное это выдвижные ящики и так называемые карго, а шкафы с открывающимися дверцами это нечто ужасное, туда нужно нырять чтобы что-то найти, особенно на нижних полках Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Если кухня не Икея, то 2 по 90, 1 - 60см. Ящики по 90 удобнее всего. Плюс - базовые корпуса выйдут дешевле. Берите вытяжку на 90см и ничем обыгрывать не придется. Разве, что потом декор какой пристроите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ELINITTA Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Если кухня не Икея, то 2 по 90, 1 - 60см. Ящики по 90 удобнее всего. Плюс - базовые корпуса выйдут дешевле. Берите вытяжку на 90см и ничем обыгрывать не придется. Разве, что потом декор какой пристроите. спасибо, я как раз на 90 и хочу, потому что подставляю под вытяжку мультиварку постоянно. по 90 не получится(, я писала выше - у меня один из ящиков - это холодильник встроенный под столешку!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 тогда хороший вариант вам уже предложили...три шкафа по 60 и два по 30.....действительно гораздо удобнее когда нижние шкафы с выдвижными ящиками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cameya Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Я, например, не любитель...рейлингов....поэтому, специи у меня находятся в верхнем ящике выдвижной колонны, лежат в спец. контейнере. такой есть в икее (там же масло и др соусы), с другой стороны, в выдвижной колонне на вешалке весят полотенца и держатели (есть такое наполнение для колонн). То есть ...сверху все аккуратно....и в тоже время под рукой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 по 90 не получится(, я писала выше - у меня один из ящиков - это холодильник встроенный под столешку!!! ПонЯл. А там где мойка - морозильник и ПММ? И всего по стене 180см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ELINITTA Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 ПонЯл. А там где мойка - морозильник и ПММ? И всего по стене 180см? не-не, морозильник вообще в хозблок "унесла" усилием воли))))) там только мойка, пмм и просто тумба с ящиками, причем третий блок на 60см уже не влезет, там не 180, а 170см, потому мойка, пмм и тумба на 50см. Если у вас есть какие-то еще рационализаторские идеи - скажите, иначе эта кухня вгонит меня в гроб( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yarina Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 не-не, морозильник вообще в хозблок "унесла" усилием воли))))) там только мойка, пмм и просто тумба с ящиками, причем третий блок на 60см уже не влезет, там не 180, а 170см, потому мойка, пмм и тумба на 50см. Если у вас есть какие-то еще рационализаторские идеи - скажите, иначе эта кухня вгонит меня в гроб( ну мне кажется, что нужен план кухни с размерами и пожелание по производителю, если это однозначно кухни Икея, то тогда можно что-то подумать, а если кухни под заказ то там полет фантазий и дизайнер изготовитель вам поможет. И даже в случае с кухнями Икея я слышала, что можно подойти к дизайнерам в магазине и они предлагают хорошие варианты, у них опыт уже большой:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Красиво очень может быть! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zosiy Опубликовано 1 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2013 Не хочет моя картинка вставляться. вот ссылка http://forum.ivd.ru/...ttach_id=286234 Мне кажется, я эту кухню на нашем форуме видела. Мне нравится очень. И она не по центру совершенно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
