olegkyka
Микро-однокомнатная квартира 32 кв. м.
Всем привет! Прошу помощи с не очень стандартной однушкой. Этаж третий, квартира солнечная. Устал уже придумывать как распланировать квартиру.С санузлом в принципе определился. А вот остальное под большим вопросом.... В квартире необходимо спальное место, рабочее место и вместительный шкаф. Может у кого есть какие-нибудь идеи?
У вас плита электро? На перенос кухни согласны?
Электро. Давайте поэксперементируем :)
Без переноса кухни (так как пока непонятно куда ее перенести - где коридор, а где жилая зона?) кухонная зона представляется таким образом:
Имхо, очень удачные размеры!
Снизу справа по часовой стрелке:
- встроенный холодильник
- колонна с духовкой и микроволновкой
- такой же высоты колонна, но глубиной 30 см.
Все шириной по 60 см! Кстати, шкафы бы делала до потолка, а вернее, до короба воздуховода, причем и на торцевой стенке над шкафами бы все пространство "зашила", даже если технически это не требуется.
- в углу внизу шкаф на 90 см с мойкой, над ним на торцевой стенке или просто навесной шкафчик сделать или жалюзийный до столешницы, но это будет зависеть от того, будут ли навесные шкафчики над остальной частью кухни.
- ПММ на 60 см
- варка на 60 см, под ней ящики.
И остается еще 12 см резерва, так так непонятно как там батареи расположены, шторы и вообще какие это размеры, до штукатурки или после. В теории можно попробовать туда бутылочницу втиснуть, но на практике я бы на это не рассчитывала. Ну а столешницу в любом случае продлить до стены.
Навесные шкафчики, в принципе можно и не делать. Тут зависит еще от состава семьи и образе жизни. Места для хранения: ящики под варкой, колонна глубиной 30 см, колонна глубиной 60 над и под духовкой, жалюзийный шкафчик над мойкой. Не так уж и мало. Но если не хватает, тогда опять-таки шкафы до потолка (короба под воздуховод), причем все ровной линией и вытяжку в таком случае обязательно встроенную.
П.С.: стол, как и было нарисовано ранее, между окон, хотя об этом уже стоит думать после определения с остальной планировкой.
Непонятно как там батареи расположены, шторы и вообще какие это размеры, до штукатурки или после.
Батареи и стояки в нишах, размеры окончательные. Ваш вариант планировки кухни мне тоже нравится! Но вопрос в другом выделение спального места, рабочего места и шкафа....
мне кажется очень похожа на вашу планировку http://ru-interiors.livejournal.com/6547.html Возможно понравится идея.
Вот еще планировка, как у вас. Посмотрите:
