Бегемот - Питер Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Потерял остатки интереса к нашей с Вами беседе. Воинственная темнота... Адью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 8 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Учись элементарному уважению к собеседнику. Любезный, отчего-б вначале на себя внимание не обратить? В частности на своё - "уважение к собеседнику"? Очего это вы позволяете себе тыкать ему? Не лучше-ль тогда вам тыкнуть себя в зад? Быдловатый вы наш? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bonsay Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2013 Любезный, отчего-б вначале на себя внимание не обратить? В частности на своё - "уважение к собеседнику"? Очего это вы позволяете себе тыкать ему? Не лучше-ль тогда вам тыкнуть себя в зад? Быдловатый вы наш? Я крестьянин,дружок.У меня одна привилегия. На "ты" хоть к царю,хоть к богу. С бегемотом говорить интересно и есть о чём.А ты иди язык учи и манеры.В чужую свару даже собаки не лезут.И это.Звездочётом назовись что-ли.А то рифма срамная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 1 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 Сверху соседи очень сильно шумят, бросают тяжелые предметы, громкая музыка с 6 часов утра, думаю, а что если шумоизолировать потолок минеральными плитами. Как думаете хорошо ли они поглощают звук или есть какой-то звукоизолирующий материал получше? Как-то у нас дискуссия переместилась из области шумоизоляции в сферу онлайн правописания. Если же вернуться к истокам, то следует помнить, что улучшить звукоизоляцию можно, но, следует помнить, что при этом "съедается" значительная часть жизненного пространства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sauton Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 Соседей сверху минплитой в потолке не "заткнете". Там в другом проблема - это ударный шум, который идет по твердым конструкциям. МИнвата здесь не решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bonsay Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 Соседей сверху минплитой в потолке не "заткнете". Там в другом проблема - это ударный шум, который идет по твердым конструкциям. МИнвата здесь не решение. Речь не идёт о кардинальном решении проблемы.Её не решить с теми материалами и условиями ремонта в городской квартире которые мы имеем.Речь идёт об уменьшении шума,о создании чуть более комфортных условий проживания.Шум уменьшить можно и я уже писал об этом выше.Это я делал сам и получалось неплохо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sauton Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Я сказал - как правильно. Дальше - уже дело хозяйское. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontofil Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Речь не идёт о кардинальном решении проблемы.Её не решить с теми материалами и условиями ремонта в городской квартире которые мы имеем.Речь идёт об уменьшении шума,о создании чуть более комфортных условий проживания.Шум уменьшить можно и я уже писал об этом выше.Это я делал сам и получалось неплохо. Сверху соседи очень сильно шумят, бросают тяжелые предметы, громкая музыка с 6 часов утра, думаю, а что если шумоизолировать потолок минеральными плитами. Как думаете хорошо ли они поглощают звук или есть какой-то звукоизолирующий материал получше? Стоимость затрат на возню с ватай не будет соответсвовать эффекту. Звукоизолирующая конструкция НЕ должна примыкать к ограждающим конструкция и быть жестко закреплена. (звук мостики, эффект барабан на опред частотах и т.д.) Если хотите начать правильно. То : необходим виброразвязанный каркас, звучит страшно :) делается не намного труднее обычного под гипсокартонный потолок. Если не знаете то вот [ссылка удалена] Только в случае звукоизоляционного используются не прямые подвесы, а подвесы с демпферной вставкой И стартовый профиль к стенам не используется. Мин вата закладывается с Акустическими характеристиками (акустик баттс и т.п) Каркас зашивается в Два! слоя с разной плотностью. ГВЛ и ГКЛ. Зазор по периметру заполняется герметиком. От части звука избавитесь, но для Эффекта нужно будет изолировать и стены.там можно без каркаса. Подробно об этом:[ссылка удалена] Других эффективных вариантов быть не может :) не тратьте зря деньги и время. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Стоимость затрат на возню с ватай не будет соответсвовать эффекту. Звукоизолирующая конструкция НЕ должна примыкать к ограждающим конструкция и быть жестко закреплена. (звук мостики, эффект барабан на опред частотах и т.д.) Если хотите начать правильно. То : необходим виброразвязанный каркас, звучит страшно :) делается не намного труднее обычного под гипсокартонный потолок. Если не знаете то вот [ссылка удалена] Только в случае звукоизоляционного используются не прямые подвесы, а подвесы с демпферной вставкой И стартовый профиль к стенам не используется. Мин вата закладывается с Акустическими характеристиками (акустик баттс и т.п) Каркас зашивается в Два! слоя с разной плотностью. ГВЛ и ГКЛ. Зазор по периметру заполняется герметиком. От части звука избавитесь, но для Эффекта нужно будет изолировать и стены.там можно без каркаса. Подробно об этом:[ссылка удалена] Других эффективных вариантов быть не может :) не тратьте зря деньги и время. Технологии для СВИНАРНИКОВ(((((((((((((( Делали шумоизоляцию на потолок (мин. вата) по реком. KNAUF - пропало эхо в пустых, еще без мебели комнатах. Звуки от соседей сверху: перестановка мебели..... остались(((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontofil Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 Технологии для СВИНАРНИКОВ(((((((((((((( No comment Учите матчасть, Любезный :) Делали шумоизоляцию на потолок (мин. вата) по реком. KNAUF - пропало эхо в пустых, еще без мебели комнатах. Звуки от соседей сверху: перестановка мебели..... остались(((( Технологии Кнауф (как в Вашем случае), далеки от технологий Качественной звукоизоляции помещения :) Основа в любом случае: виброразвязанный каркас+масса облицовки+расстояние относа отстены+правильные звукоизоляционные материалы. Все остальное бред и слив денег. И эксперименты за свой счет :) или что хуже за счет заказчика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
