Cindy
Вопрос тем, кто звукоизолировал потолок минплитами.
Сверху соседи очень сильно шумят, бросают тяжелые предметы, громкая музыка с 6 часов утра, думаю, а что если шумоизолировать потолок минеральными плитами. Как думаете хорошо ли они поглощают звук или есть какой-то звукоизолирующий материал получше?
Мы звукоизолируем. Слышно точно будет меньше, но полной тишины не добиться ничем. Муж говорит, что лучше использовать минвату 3D (это что-то новое, недавно появился материал).
В сталинке делал 100мм.плитами. Зашивал 9мм фанерой и плотно изолировал.Ниже натяжной потолок.Хороший эффект.
Также делал 5мм изопинк на пластиковые дюбель-гвозди.Потом штукатурка,шпатлёвка и окраска.Тоже хорошо.
5мм изопинк
Пардон. 50 мм.
ЭППС (изопинк) не является звукоизолирующим материалом. Вариант звукоизоляции - минеральные плиты и накрыть листами ГВЛ в 2 слоя. По-правильному нужно делать комплексную звукоизоляцию.
Я знаю что такое ЭППС и знаю как его позиционирует на рынке изготовитель.Было задано строгое условие.Потолок под окраску,потеря высоты не более 35мм (мебеля и прочее), максимум убрать звуки сверху.Сделал 30мм изопинком. Разница до и после заметная.. Между изопинком и потолком воздушная прослойка в несколько мм.на прокладках.Ремонт квартир требует нередко принятия нестандартных решений.Строгое соблюдение рекомендованных технологий бывает просто невозможно.
А в нашем случае да.Если ограничений по высоте нет,то минвата.Но накрывать ГКЛ, а неГВЛ.Им легче,проще и дешевле.
Подскажите, пожалуйста, а сколько сантиметров в толщину займут минеральные плиты в 2 слоя и гипсокартон? И нужно ли прослойку делать между потолком и минплитами или крепить вплотную к потолку? Что лучше для звукоизоляции?
Насчет нестандартных решений - они должны быть целесообразными, а не лишь бы чего нагородить попроще-подешевле, а потом начинать думать.
То, что Вы советуете - ересь, потому что Ваш вариант "легче,проще и дешевле" в разы хуже.
Пирог: минеральная плита 40 мм вплотную к потолку, два слоя ГВЛ.
ГВЛ не должен непосредственно касаться стен, крепление саморезами к потолку через минплиту. Саморезы вкручиваются не в сам ГВЛ, а в предварительно подготовленные для этого отверстия, заполненные эластичным герметиком.
1 или2 слоя минваты?Без разницы.Возьмите одну необходимой толщины.Крепите пластиковыми дюбелями-зонтиками.Сверху шурупами в потолок рейку деревянную под крепёж ГКЛ(только сейчас пришла мысль крепить рейку сквозь зонтики,они уже дюбель.В течении недели попробую.Если заказ срастётся.)На первый слой ГКЛ монтажной пеной кучу тонких полосок.На него второй слой.(на шурупы)Периметр запениваем.Ниже натяжной потолок.
P.S.Распространение звука в плотных средах.Принципы звукоизоляции.Поищите..Почитаете и примете решение исходя из бюджета и приемлемой толщины.Ничего сложного.
P.P.S.Бегемоту.Я не еретик.Я хомо сапиенс.Обращение на Вы в тексте письма -характерный признак офисного люда.Меняйте стиль.
Сейчас немного свободен,поэтому здесь.А так-то тружусь и на форумах нечасто.
Я ж говорил, что ересь несёте...
Я о заглавной букве в середине предложения.Форум место демократичное.Официоз здесь не канает.И потом, это моё мнение и мой опыт.Учись элементарному уважению к собеседнику.Ты ведь не бог, ты Бегемот.Хотя, по Булгакову,и был близок к Мастеру.
