Anfisik Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Давайте сначала разберемся с расстановкой мебели. Я понимаю, что вам хочется чего-то нового на своей кухне, но лишать себя рабочей поверхности, все же не стоит. Давайте попробуем пойти проверенным путем: - в угол слева по стене 340см ставим угловую тумбу 120х60 , упиленную слева до 37 или 38см (надо смотреть по месту, может и больше). В тот же угол за шахту ставим Верхний шкафчик , на такие же ножки, что и базы. Вот, что получится: Есть вероятность, что потребуется больше места для открывания дверок, тогда надо либо ПММ ставить на 45 в тумбу на 50см, либо тумбу с ящиками на 50 ставить. Варианты: Вы остановитесь на каком-нибудь варианте кухни, тогда будем решать какие будут пол, стены и что делать с диваном. Все картинки при клике увеличиваются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zosiy Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Вот уже с полчаса сижу у компа и пялюсь на Ваш Anfisik пост. Чувства двоякии. Однозначно красиво ( это я про расстановку мебели), как то уютно что ли.... И на столько же однозначно - места мне в шкафах не хватит.......Даже если учесть то, что двойную тумбу можно упилить до 90 см ( там можно дверцу поменять на 50 см) и остальные шкафы спокойно взять по 60 см, а соответственно и цокольные ящики к ним. всё равно как то боязно.Ведь полноценным шкафом остается только 1 из нижних шкафов( с выдвижными ящиками). Сразу же оговорюсь комод и диван забиты полностью - это моё рабочее место. Там у меня другие игрушки - не кухонные. Про цвета - похоже красный у меня уже отпал.... Серый отпал из-за комода. хотела Мальм с 6-ю ящиками. А там серого нет. Только дубовый шпон самый близкий. Скорее всего всё таки белые фасады.... Да белые. Тот вариант , который перед красными. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Вот и я думаю, надо верхние шкафчики по максимуму делать, вытяжку другую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Сейчас на цвет пола и стен не смотрим, также столешницы. Это черновики: Первый мне кажется тяжелым, давящим. Второй лучше, но может не понравиться из-за банальности. Хотя, в этом случае можно на полу выложить красивый ковер из плитки. Дверь, конечно, будет смотреться по стилю сомнительно, но можно попробовать. Третий- трудно сказать, на любителя. Есть вариант, когда гориз. шкафчики в одну линию. Мне бы знать высоту вашего холодильника... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 А если варку перенести на стену с венткоробом, а мойку ближе к холодильнику? Понимаю, что там узковато, но подумала бы всё-равно над этим вариантом, уверена, что есть его техническое решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 А если варку перенести на стену с венткоробом, а мойку ближе к холодильнику? Понимаю, что там узковато, но подумала бы всё-равно над этим вариантом, уверена, что есть его техническое решение. Это идея! В принципе, если поставить стол вплотную к окну около 2 метров проход получится. Попозже нарисую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Не, это я погорячилась, не будет 2 метров. Это я стенки попутала. 290-37-60=193см -это на стол и стулья. Если учесть батарею, то 180 будет. Зося, аааа-уууу, вариант этот делать? или " в топку"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Не, это я погорячилась, не будет 2 метров. Это я стенки попутала. 290-37-60=193см -это на стол и стулья. Если учесть батарею, то 180 будет. Зося, аааа-уууу, вариант этот делать? или " в топку"? Не так поняли - не прямо к коробу, а в ту нишу, что за ним, где сейчас поперчные шкафы стоят. При глубине ниши в 37 см, плита будет выдвинута на 23-25 см. Этот выглядывающий из-за венткороба угол можно обыграть, приставив к венкоробу узкий стеллаж - дополнительное место хранения. Вероятнее всего плита получится в виде острова с выдвижными ящиками, и линия кухонного гарнитура понизу будет прервана. Как-то так) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zosiy Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Анфисик, я тут развернутый ответ пишу прям щас. А пока скажу - наверное не надо. Так как противоположная стена стоить на смерть- это диван + комод (140+80). А там выступ съедает чуток пространства и остается 295. На проход остается 75 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zosiy Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Быстренько добавлю - холодильник у меня 200 высоты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
