Искандер
Сливные бачки
Существуют ли унитазы (сливные бачки) без перелива (предохранительная трубка, в которую будет сливаться вода если заклинит поплавок)? Если да как отношение к таким моделям и это новая мода или просто дешевка?
Никто и ни в какой стране не разрешит эксплуатацию таких бачков. Ни один идиот не установит его даже у себя на даче.
С уважением, Дмитрий
Я уже разобрался, просто там еще дырка есть в торце бачка запасная (еще и под под боковую ручку спуска, кроме верхней в самой крышке бачка) которая ниже самого отверстия через нее и лило, потоп уже был очень близко, поэтому я и спрашивал. Вот теперь думаю есть ли заглушки для дырки в сантехническом магазине или самому выдумывать чем ее заклеить. Это подарок мне сделали в новую квартиру, типа поставили бесплатную сантехнику, при проверке такие мелочи фиг заметишь.
Большое спасибо за ответы.
Если кто знает есть ли заглушки под дырку диаметром 25, будет очень хорошо.
Как-то пришлось решать подобную проблемму, но другим путем (не заглушкой). Я подрезал трубку перелива до уровня ниже бокового отверстия.
С уважением,
sng
О подрезки трубки я тоже думал, но я не настолько сантехник чтобы снимать бачок, а по моим прикидкам без съема бачка ничего не выйдет. К тому же там такая дряхлая конструкция (это же бесплатная сантехника)боюсь что она расборки не переживет. Трубка там не резиновая а из тонкой и хрупкой пластмасы, как и все остальное.
Я проделывал операцию без снятия бачка. Нужно снять крышку и отключить воду (чтобы не мешала). Резал ножом с насечкой. Неудобно конечно, но вполне возможно.
С уважением,
sng
Спасибо за вариант, если заглушка не получиться, попробую подпилить как нибудь, иначе все равно менять, но заглушка как то логичнее и аккуратнее (есть герметик к тому же, резинку могу вырезать на работе). Надо дома изучить еще раз возможно подпилить или нет и возможные последствия, опять же кривые края появяться и еще чего нибудь.
Еще мысль пришла порезать горячим ножом взамен ножа с насечкой, так как ножа с насечкой у меня нет, думаю будет поравнее.
Мысль здравая. Думаю вполен получится и горячим ножом. Что касается краев - они все равно в бачке и их не видно.
Удачи.
С уважением,
Сергей Григорьев
