mihey
перегородки: кирпич или пазогребень, нагрузка на перекрытия
Здравствуйте,
Дом-новостройка. Перекрытия и несущие стены - монолит, снаружи - панели. Высота потолка 3.05 – 3.12 м. Дом достроен и сдан в 2003 г.. 16 эт. 20 эт. дома
Планировка т.н. “свободная”, т.е. межкомнатных перегородок нет и их придется делать самим. Общая погонная длина перегородок - порядка 20м, площадь кладки - 53м2
Остановились пока на вариантах:
1.Гипсовывые пазогребневые блоки (Knauf). Толщина 80 или 100 мм.
2.Полуторный кирпич (красный полнотелый), кладка на ребро. Толщина 88мм + гипсовая штукатурка.
За и против:
1. ПГП.
Плюсы:
- скорость кладки
- штукатурка не требуется
- итого выходит дешевле кирпича (но не слишком), что не существенно
Минусы:
- новая непроверенная технология
- требуется дополнительная защита от влаги (даже для влагостойких ПГП)
- существенно меньшая прочность по сравнению с кирпичем
- дом новый и дает усадку - не потрескаются ПГП во всю стену?
2. Кирпич.
Плюсы:
- большая прочность
- устойчивость к усадке (?)
- стабильная проверенная технология
- влагостойкость
Минусы:
- трудоемкость и скорость кладки
- требуется штукатурка
- Бо’льшая масса по сравнению с ПГП.
Пока склоняемся к кирпичу и наши рабочие советуют кирпич (это не разводилово, т.к. люди свои). Но остается вопрос по поводу бо’льшей нагрузки на перекрытия - много чего почитали, страшилки про рухнувшие перекрытия, трещины и пр.
Масса 1 м2 кладки (используя официальные данные производителей):
- кирпич на ребро - 133 кг
- ПГП 80 мм (влагостойкие) - 96 кг
- ПГП 100 мм (влагостойкие) - 120 кг
Т.о. кирпич тяжелее ПГП на 38% (80 мм ПГП) или на 11% (100 мм ПГП)
В договоре инвестирования указано что “монолит и перекрытия соответствуют СНиП 3.03.01-87 “, что, наверное, мало что значит. Данный СниП уже изучили.
В доме практически все использовали ПГП, ничего не рухнуло и не потрескалось. А кирпич не намного тяжелее.
И все же хотелось бы как-то прикинуть нагрузки при использовании кирпича. Все строительные форумы уже проштудировали :).
Заранее огромное спасибо,
Михаил.
Точных цифр не помню, но когда-то расчитывали и получалось что перегородки можно было делать из любого материала- перекрытия выдерживают значительно большие нагрузки. Поэтому хотите кирпич- кладите кирпич.
З.Ы. Но лично я бы посоветывал ПГП из-за экономии (и на материалах и на работах). А нагрузки они держат приличные (но не динамические), и влагостойкость большая внутри квартиры не нужна (да и повысит можно грунтовками).
..... никогда даже не видел ПГП. Реально влаги боится?
Еще раздумывал класть ли его на балконе ....... :) не знал...
...... я так считаю. :)
Спасибо за быстрый ответ!
Вы расчитывали для монолитного дома?
И еще нюансы.
Получается длинная перегородка, длина примерно 5.3 м., удаленная от несущих стен (слева и справа) на 3.6 м. перегородка отделяет кухню и комнату.
Все перегородки делаются по типовому проекту (как застройщик нарисовал). как я понимаю при проектировании все это должны были учесть.
To: Krot
Knauf не советует использовать ПГП во "влажных помещениях", максимум в "условиях повышенной влажности" и то при применении влагостойких плит + гидроизоляция. на knauf.ru есть толстый Doc, где все это описано (параметры ПГП, их процесс укладки, как крепить тяжести и пр.)
2 mihey
Да расчитывали для монолита. И перегородки тоже были не возле несущих стен.
2 Krot
Ну не настолько уж он боится влаги, скажем если прогрунтовать нормально и покрыть плиткой то можно и в ванную комнату. А на балкон, если он "холодный" или тем более не застеклён- не советую.
Сообщение было изменено автором Сбт Май 14, 2005 14:25.
...... извините за офтоп - клей какой применяют для плитки на блок? Видимо не любой......
Технологии уже лет 30, просто раньше вместо перлфикса клали на алебастр.
Поверьте моему опыту - любой нормальный.
