Гость Опубликовано 24 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2003 Плитка с неровными краями. На пол и на стены какие лучше делать швы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irenaspb Опубликовано 25 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2003 Оптимальная ширина технологического шва для плитки с ровными краями должна составлять 1/2 толщины плитки. В остальных случаях все индивидуально. Шов при укладке плитки с "рваными" краями (если об этом идет речь) может достигать 1 см. Зависит от того, насколько эти края "рваные". :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2003 Достигнуть можно и 2 см. ;-)Край волнообразный (если можно так выразится). Как лучше то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Опубликовано 25 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2003 На мой взгляд, если укладка плитки будет производится порядово, то максимальный размер шва обозначится сам собой.В этом случае ширина шва более 5-7 мм.начинает "резать глаз".Ну а вслучае укладки "со смещением" или ,если не поддерживается геометрия,то: Стены макс 3мм, пол макс 7мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2003 Спасибо. Честно говоря даже не знала что если укладка со смещением (такой будет пол)то швы должны быть тоньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irenaspb Опубликовано 25 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2003 А какова связь между способом укладки (раскладкой) и шириной шва? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КрошкаРу Опубликовано 29 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2003 Обычно оптимально использую 4 мм для напольной плитки с неровным краем (квартира,частный дом),если стоит задача усилить ощушение от стиля то можно и побольше (ресторан). А связь ширины шва с раскладкой пола такова,что если интересный рисунок положить с маленькими швами он просто потеряется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irenaspb Опубликовано 30 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2003 2КрошкаРу Не убедили! Как мы поняли Мастера, он сказал, сто если со смещением, то шов - тоньше. Вы говорите обратное. Хотя что по Вашему тонкий шов? Для напольной плитки он не будет меньше 4 мм при средней толщине плитки 8 мм. Никакой рисунок при 4 мм не потеряется! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КрошкаРу Опубликовано 30 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2003 При 4 мм конечно не потеряется.4 самое то в таком случае.А полировку и ровную гладкую матовую плитку кладут с 3 мм швом.Видела,что полировку с еще меньшим швом клали,хотя не одобряю.В моей практике норма все-таки 3. Есть пример очень показательный,можно посмотреть в Москве,там явно недостаточный шов и затирка сливается почти.А плитка классная,под камень шероховатая светло серая.Короче индивидуально надо смотреть,плитка разная вся.Но для себя я точно знаю,что если плитка неровная,под камень,то широкий шов ее только украсит.Итальянци вплоть до сантиметра делают,и на стенах тоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
