YUKON
Фанера под ламинат?
Уж сколько раз твердили миру...
Но вопросы все равно остаются. По сути - нужно ли под ламинат ложить фанеру или достаточно ровной стяжки? Мнения "опрошенных" по телефону специалистов разошлись в разные стороны.
В первом случае под предлогами: теплее, более ровное основание и соответственно отсутствия возможного поскрипывания через пару лет, компенсация деформаций при изменении влажности.
Во втором случае - спросили "зачем вам это надо?" и сослались на "многовековой" :-) опыт укладки ламината прямо на стяжку.
Так вот сижу и думаю - кто же прав?
У нас ламинат на фанере, фанера на ровной стяжке саморастекайке, под ней гидроизоляция. Действительно очень приятные ощущения солидного слоя дерева под ногами, пол более теплый и более приглушенный звук по ламинату. Фанера должна быть ВОДОстойкой, не менее сантиметра в толщину, хорошо приклееной и прибитой к полу и образовывать ровную поверхность при проверке правИлом. У соседей ламинат на стяжке. Проблем при укладке действительно меньше. Но и ощущения другие ;-)
2YUKON
Это зависит только от вашего желания. "Теплее" - а что под Вами находится холодильная камера у которой отсутствует теплоизоляция? Или внизу все-таки такая же квартира как у Вас, в которой имеется такое же отопление как у Вас.
Основание фанерой не выравниваю. Оно должно быть изначально ровным. Для ламината рекомендуется перепад не более 2 мм на 2 м длины в любом направлении.
Каким образом фанера может компенсировать деформации при изменении влажности? Вы сами подумайте.
По чисто субъективным ощущениям ламинат, уложенный на фанеру или любое другое дерево, приятнее в эксплуатации, чем ламинат по бетонной стяжке.
Извините, но не могу не добавить. Глагола "ложить" в русском языке нет. Вы же, я уверен, в школе учились, сочинения по русскому языку и литературе писали. Словарь откройте в конце концов.
2HarryZontal
Что есть "ВОДОстойкая" фанера. Можно конкретную марку?
если стяжка ровная, то необходимость в фанере отпадает. Стели поверх стяжки подложку толщиной 2 мм, клади ламинат и никого не слушай. :( Я когда укладывала паркетную доску, мне и под неё советовали фанеру подложить... Бред полный. Я являюсь ярой противницей фанеры... От неё лишь проблем прибавляется: не сразу, так со временем.
Прелесть ламината в его цене. Положив фанеру вы почти в два раза повысите свои затраты. Тогда уж добавьте денег и положите паркет.
Но если фанера халявная, то кладите- ощущения действительно слегка лучше.
Цитата
Раз такое дело, может кто скажет доброе слово про ламинат Классен (Германия) 32класс, 16у.е.?
...... скажу по другому - к ламинату Classen, который я использую, 31 класса (310 руб. кв.) - претензий не имею. ;-)
...... я так считаю. :)
Не в тему,но...Кто нибудь использовал ламинат на теплый пол?В журнале статья была,но хотелось бы услышать мнение практиков.
