Just4Play
Ванная комната 4.3 м.кв. - Страница 3
Как и обещала:
Вот ваш вариант. Раскладку плитки не делала. Это отдельная работа, надо сначала плитку выбрать и все просчитать. Просто для примера сделала вам черную полосу.
Считаем: вся стена 170, СМ-60см, остается 110см под тумбу. А часть стены =128см под зеркало., т.е. по столешнице центр на 55см от длинной стены , а центр по стене 128 на расстоянии =64см от той же стены. Тут либо по тумбе центровать, либо по стене.
Если центруем по тумбе, то справа от зеркала расстояние больше. Можно туда повесить бра. Вопрос решен.
Если центруем по стене, то тумбу надо либо какую-то асимметричную, либо уже, чем 110 и ставить ее по центру стены. Тогда около нее под столешницей будут щели.
Но, это полбеды. Ревизионный люк куда денем? Он же, вроде, на уровне пояса получается? Или я что-то путаю?
Как и обещала:
Спасибо за рисунок!
А что вы думаете насчёт того, чтобы установить мебельный комплект на заказ с общей столешницей от двери до стены, а стиральную машину использовать встраиваемую - возможно ли тогда центровать по длине 1.7м?
В таком случае можно установить ревизионный люк-невидимку над столешницей слева от зеркала.
Спасибо за рисунок!
Конечно, можно. Вот, набросала в Паинте по-быстрому. :post-25690-0-06483200-1364446780.jpg Думаю, из рисунка все ясно. Красная линия-центр куска стены от ниши до стены 270.( т.е над столешницей), под столешницей центр смещен (зеленая прерывистая), ведь СМ шире 42см, следовательно там не 128см, а 110см. Если тумбу под заказ, проблем вообще нет. Ассиметричную тумбу заказать ( на рис.-коричневая) - и зеркало можно по центру ( у меня оно голубое)
