Just4Play
Ванная комната 4.3 м.кв. - Страница 2
Планировали сделать светлую - бело-бежевую, но недавно побывали в ванне, где контраст черного и молочного - очень понравилось.
Мне кажется, что это самая рациональная расстановка, с раскладкой плитки надо думать. Черно-белый вариант, особенно глянец мне нра.
Just4Play, а подскажите. как при расстановке в последнем варианте планируете к сливу в ванной подбираться? Наглухо зашивать опасно, в середине ванной люк делать- не подлезешь до слива...У нас похожи ванны и на такой же расстановке остановились. Думаем теперь как доступ организовать.http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=98161&st=20
Совершенно справедливое замечание. Хотя вопрос и не ко мне, отвечу. Есть три варианта.
Первый. Ванну не зашивать, а ставить экран.
Второй. Ванну развернуть на 180 град.
Третий. Оставить как есть. Делать лючок в положенном месте. В случае нужды, отсоединять раковину, выдвигать тумбу и решать проблему. К счастью, если изначально все сделано грамотно, такой нужды не возникает.
Anfisik, Вы очень красиво рисуете, у меня таких навыков/таланта нету =)
Есть момент, который смущает в Вашем варианте - расположение сушилки - боюсь будет проблема спрятать трубы в вентканал.
Не могли бы ли Вы покритиковать такой вариант(извиняюсь за "корявость"):
Про мой вариант. Согласна с вами-трубы не спрячешь в вент.канал. Надо будет см на 5 увеличивать это канал(зашивать ГКЛ-ом)
А можно сделать так как нарисовали вы. Я поставила так раковину и СМ потому, что во-первых, жалко закрывать наполовину встроенный шкаф. Сколько добра туда поместится. Во-вторых, как заходишь-видишь красивые тумбу и зеркало с бра.
Ваш вариант: напротив двери-зеркало? Можно и так поставить, но зеркало над раковиной тогда надо от стены до ниши. Иначе оно и раковина будут неоцентрованы, а это некрасиво. Вечером, если будет время-прорисую ваш вариант.
На против стены планируется какой-нибудь дизайнерский приём с плиткой, либо мозаикой, либо зеркалом, картину(фотографию) повесить в конце концов.
Раковина планируется строго по центру по стене 1710мм. Над ней на жидкие гвозди зеркало по ширине почти равной стенке вентканала (как на рисунке в моём предыдущем посте)
Если я правильно поняла, то Вы считаете что так будет лучше (см. прикреплённое изображение)? Но доступ к счётчикам и кранам будет затруднён...
Ой, раз в месяц слазить под столешницу. Зато не видно люков никаких.
Проблемы слазить нету, есть сложность переноса уже становленных счётчиков и краников, установленных на уровне выше пояса. А люк планировался скрытым.
Нужен совет практиков: действительно ли установка раковины и зеркала по середине стены будет смотреться некрасиво из-за наличия ниши?
