mobidic
Новый дом на старый фундамент.
Старому фундаменту 30 лет. Глубиной 2м. 6х6 копали до песка. Заливали бетоном смешанным с битым стеклом и арматурой. Зачем стекло я правда не знаю.
Дом стоял обычный летний щитовой. Сейчас собираюсь поставить сруб.
Посоветуйте опытные товарищи как быть оставить старый или новый?
Я так понимаю речь о ленточном.
если лента целая,
не остлаивается по горизонтали,
не разваливаются углы,
смело ставьте!
если у Вас "пятистенка", обратите внимание на опору пятой стены
Да фундамент ленточный. Не где не отслаивается. Правда, с одним углом проблема, трещина 1.5см . Отец признался, что в свое время этот угол не докопал.
Фундамент высотой 50см.
Стоит ли сделать повыше, где ни будь до 1м?
Еще хочу пристроить террасу из бруса на столбчатом фундаменте.
Не будет ли проблем с усадкой нового фундамента?
если трещина давно (лет пять) можно не волноваться.
увеличивать высоту цоколя на мой взгляд ни к чему, к тому же это дополнительная нагрузка, и как старый на новое отреагирует мне не известно.
если столбики поставите на похожую глубину (т.е. от 1700 мм) все будет в порядке, только имейте в виду, что сруб Ваш после конопатки поднимется поднимется см на 10, а через год опустится на столько же (усядется), так что с терассой не торопитесь (через год).
Огромное спасибо за советы. :-)
Стоит ли ставить для обогрева дома два отопителя. Небольшую печку с котлом + электро котел. В систему залить антифриз или тосол. (Разогревать всю систему от печки, а поддерживать нужную температуру электро котлом)
У меня появилась идея. Может сделать стяжку фундамента на всякий случай. Взять ленту или швеллер стальной и обварить по кругу.
Странно, обычно дом дает усадку на 5-10% в течение 3-5лет, а чтобы он поднимался ... Это имеется ввиду после первой или второй конопатки?
Про вопрос со швеллером.
Думаю это не нежно. Если уж у вас есть желение поднять дом, то можно рекомендовать цоколь из кирпича М250 на растворе М50 высотой в 230 мм [три кирпича плашмя]. Поверху выравнивающую стяжку и два слоя рубероида.
