Margo
Чем приклеить фанеру к стяжке????? - Страница 6
Пока писал, еще два сообщения появились.
И что этот пример с сайта паркет-холла доказывает?
"Около 10 мм" это сколько? 5,6,8?
Главное, исходя из этой ссылки, считаемой вами правильной в отличие от моих слов, что я "крайне неправильно" написал в первом моем сообщении в этой теме, после которого все и началось?
Действительно пора сворачивать диалог.
Парирую выпад замечу, что под моим руководством выполняются паркетные работы (и не только) вот уже 5 лет, и не смотря на это я регулярно участвую на различных семинарах (в том числе на посвящённых паркетным работам).
Так вот, для деформации фанеры (и не только) достаточно разницы в 2-3 градуса (это не мало). А когда Вы (Гость) говорите о теплоизоляции, вы хотя бы знаете о принципах теплоизоляции. Сомневаюсь. Вы думаете что температура плитки на полу отличается от температуры паркета? Нет, хотя ощущения разные. У них разные показатели теплообмена. Паркет как теплоизолятор только замедляет "уход" тепла из помещения в плиты перекрытия. Я конечно извиняюсь за хамство, но я очень устал от того что на мои доводы отвечают "Этого не может быть, потому что не может быть" (это я про линейное расширение).
ЗЫ Теперь я понял как нелёгок труд школьных учителей.
"Около 10 мм" -это около 10 мм, понятно что никто не будет с выской точостью укладывать листы параллельно и замерять лазерным инструментом 10мм.
А неверно Вы сказали:
1. "По-моему, это слишком большие зазоры (10мм). Вполне достаточно 0,5 см между листами" ,
2. "Распилить фанеру на более мелкие элементы тоже можно. А можно и не пилить."
3. "А вообще хотелось бы получить ответ на вопрос, как изменения влажности в квартире могут влиять на фанеру, находящуюся под слоем паркета, покрытого несколькими слоями лака?"
Хотя насчёт последнего, я вот вдруг подумал: может Вы действительно интересовались, а мне почему-то показалось что это саркастическое утверждение обратного?
Сообщение было изменено автором Втн Май 17, 2005 02:24.
Он в особенности тяжел, если "учитель" не хочет замечать, что до него пытается донести "ученик". ;-)
И где я это сказал? Где? :(
Представляете, именно так (что температуры одинаковые, а теплопроводность разная) я всегда и считал.
Какой-то настоящий теплоизолятор работает принципиально по-другому?
Насчет последнего, действительно лучше сначала подумать перед тем как лезть в бой. Тем более, что для выражения эмоций на этом форуме предусмотрены смайлики. :-)
Гость, не отрицайте, Вы не однократно заявляли о невозможности линейного расширения фанеры на 1см, только лишь потому что считаете это невозможным.
Цитата
Еще раз: зазор между листами, закрепленными на клей и дюбели, в 1 см и тем более в 1,5 см выбран быть не может. Иначе лист сорвет с дюбелей и клей весь разлетится, каким бы он эластичным не был.
Не обижайтесь, многие ошибочно считают что плитка холоднее.
Ну вот Вы со мной согласились. Значит мое утверждение о разности температур сверху и снизу листа фанеры верно, правильно?
Сообщение было изменено автором Втн Май 17, 2005 13:03.
2Princev
Так...
Будем заходить на десятый круг или как? :(
Я НЕ отрицаю наличие линейного расширения фанеры под воздействием перепадов влажности и температуры. ОНО ЕСТЕСТВЕННО ЕСТЬ. Как у любого другого материала. Вопрос в его величине.
Я никогда не соглашусь с тем, что после того как каждый лист фанеры размером 75 на 75 см, закрепленный на клей и дюбеля, порасширялся в каждую сторону на 5-7 мм (давайте это представим)(зазоры в 1-1,5 см это вроде бы, позволяют сделать), пол сохранится в целости. Как минимум фанера отклеится от основания и зазор в 1-1,5 см не спасет и не повысит надежность конструкции.
Ну нарисуйте на листе бумаги лист фанеры, отметьте точки крепления дюбелями и подумайте может ли центр отвестия под дюбель (например 6) сместиться в листе фанеры толщиной 12-18 мм на целый диаметр. Что фанера сомнется на 6 мм?
ВОТ, ЧТО Я ХОЧУ ДО ВАС ДОНЕСТИ.
Вы же прямого ответа на это замечание не даете, хотя уже 7 страниц исписали.
Только как то заметили:
Цитата
Для чего тогда крепить- ну знаю что и сказать.., так везде "по жизни":
Из чего следует Ваше утверждение? Что внизу под стяжкой или плитой перекрытия морозильная камера без теплоизоляции или может быть такая же квартира как у Вас? В этой квартире, кстати, температура может быть на несколько градусов выше, чем в вашем помещении.
Ну как же не дал? Даю ещё раз: если лист фанеры расширится на 1 см он не отклеется, потому что расширение происходит в достаточно большой срок и клей благодаря своей пластичности как-бы "следует" за расширением. И фанера сомнётся (не на 6мм конечно), и дюбель слегка согнётся и слегка вытащется, но держать фанеру все равно будет.
Плиты перекрытия являются "дорожкой" холода, так как они никак не отделены от стен. Об этом есть тоже очень оживлённая тема в рубрике дом и участок.
При этом с паркетом, ничего не произойдет,ФАНТАСТИКА, он останется на месте фанера поехала на 10 мм, а паркетные плаки которые имеют БОЛЕЕ слабый крепеж и БОЛЕЕ мелкий зазор и ДРУГУЮ структуру, и ДРУГОЕ линейное расширение, остаются на месте, да их по вашей теории ваще к едрене фени вышвырнет и паркет пойдет волной как на море, океане....
С Уважением и Всех благ, Dozer
Всех благ
Всех благ
При определённых условиях, фанера может (и должна) "шевелиться" независимо от паркета, и это не фантастика, а реальность, по моему давно уже известная всем кто связан с паркетом. Кстати, была не затронута тема направления укладки фанеры, так вот: направления волокон верхнего слоя фанеры не должны совпадать с направлением паркетных планок (обычно фанеру укладывают под углом 90 или 45 градусов к направлению паркета).
Да,дорогие мужчины,пока вы приходите к истине, мы уже фанеру почти уложили :-) Да вот вопрос, крепить саморезами нужно после того как клей встанет, или сразу "по ходу дела". И еще немного о технике крепления саморезами? Правильно ли я поняла(только не смейтесь): берется дрель со сверлом нужного диаметра,сверлится отверстие, забивается ПВХ - дюбель и к нему прикручивается саморез?
