Margo Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 Решили закрыть стяжку фанерой для большего комфорта, говорят можно ее посадить на мастику + дюбиля для надежности.А на какую кнкретно мастику. Как грамотно задать вопрос в магазине? Может кто название конкретное знает? Помогите, очень срочно надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 Варианов очень много- от битумной мастики до специальных (дорогих клеев). Я пользуюсь Тарбиколом. В магазине так и спросите: "Чем приклеить фанеру к стяжке?" Главное запомните следующее: 1. Фанера из-за перепадов влажности создаёт ограмной усилие на отрыв. Что-бы его уменьшить распилите широкоформатные листы фанеры на 4 части. 2. Из-за тех же причин происходят расширения/сжатия, поэтому листы фанеры нужно укладывать с зазором (1-1,5см) как между собой, так и между листами и стеной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 Если Вы будете задавать этот вопрос в магазине, то велика вероятность, что продавцы Вам действительно насоветуют что-то типа битумной мастики. :-( Если же делать хорошо с учетом того, что финишное покрытие может быть дорогим (качественный паркет), то очень желательно установить фанеру на хороший паркетный клей и закрепить к стяжке дюбель-гвоздями. Выше названный Тарбикол вполне подойдет. Можно применить клеи фирмы Бона. Идея заключается в том, чтобы даже после высыхания клей сохранял эластичность. Но все это достаточно дорогие материалы. Цитата 1. Фанера из-за перепадов влажности создаёт ограмной усилие на отрыв. Что-бы его уменьшить распилите широкоформатные листы фанеры на 4 части.2. Из-за тех же причин происходят расширения/сжатия, поэтому листы фанеры нужно укладывать с зазором (1-1,5см) как между собой, так и между листами и стеной. По-моему, это слишком большие зазоры. Вполне достаточно 0,5 см между листами и 1-1,5 см около стен. Это актуально, если финишное покрытие будет мягким, например ковролин. Тогда зазоры придется чем-то заполнять. Распилить фанеру на более мелкие элементы тоже можно. А можно и не пилить. А вообще хотелось бы получить ответ на вопрос, как изменения влажности в квартире могут влиять на фанеру, находящуюся под слоем паркета, покрытого несколькими слоями лака? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Margo Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 Спасибо за дельные советы.Можно еще спросить? Стяжку нужно обязательно прогрунтовать? А какой грунтовкой, праймер не подойдет? И каким слоем наносится клей-мастика на фанеру, через какое время можно укладывать финишное покрытие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 Гость писал(а): Если Вы будете задавать этот вопрос в магазине, то велика вероятность, что продавцы Вам действительно насоветуют что-то типа битумной мастики.Если же делать хорошо с учетом того, что финишное покрытие может быть дорогим (качественный паркет), то очень желательно установить фанеру на хороший паркетный клей и закрепить к стяжке дюбель-гвоздями. Выше названный Тарбикол вполне подойдет. Можно применить клеи фирмы Бона. Идея заключается в том, чтобы даже после высыхания клей сохранял эластичность. Но все это достаточно дорогие материалы. Princev писал(а): 1. Фанера из-за перепадов влажности создаёт ограмной усилие на отрыв. Что-бы его уменьшить распилите широкоформатные листы фанеры на 4 части.2. Из-за тех же причин происходят расширения/сжатия, поэтому листы фанеры нужно укладывать с зазором (1-1,5см) как между собой, так и между листами и стеной. По-моему, это слишком большие зазоры. Вполне достаточно 0,5 см между листами и 1-1,5 см около стен. Это актуально, если финишное покрытие будет мягким, например ковролин. Тогда зазоры придется чем-то заполнять. Распилить фанеру на более мелкие элементы тоже можно. А можно и не пилить. А вообще хотелось бы получить ответ на вопрос, как изменения влажности в квартире могут влиять на фанеру, находящуюся под слоем паркета, покрытого несколькими слоями лака? Крайне не верно! Как раз возле стены зазор можно и поменьше (стена то не расширяется), а между листами 1-1,5см обязательно (расширятся будут все листы, а не один). Нужен не паркетный клей а клей для фанеры. Фанеру пилить надо (поверьте- пройденый этап). И насчёт последнего: те кто изучал свойства паркетных лаков прекрасно знают, что лаки пропускают влагу (немного правда), ксати именно по этому мокрая уборка (не влажная) для паркета- смерть. Margo писал(а): Спасибо за дельные советы.Можно еще спросить? Стяжку нужно обязательно прогрунтовать? А какой грунтовкой, праймер не подойдет? И каким слоем наносится клей-мастика на фанеру, через какое время можно укладывать финишное покрытие? Грунтовать- желательно, грунтовка- любая из проникающих. Клей мастику лучше наносить не на фанеру, а на стяжку. Наносить гребёнкой 8мм (нужный слой получится сам). Паркет лучше уладывать через 5-10 дней после укладки фанеры (в зависимости от температуры и влажности). Сообщение было изменено автором Птн Май 13, 2005 10:07. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 Цитата Крайне не верно! Как раз возле стены зазор можно и поменьше (стена то не расширяется), а между листами 1-1,5см обязательно (расширятся будут все листы, а не один). Нужен не паркетный клей а клей для фанеры. Фанеру пилить надо (поверьте- пройденый этап).И насчёт последнего: те кто изучал свойства паркетных лаков прекрасно знают, что лаки пропускают влагу (немного правда), ксати именно по этому мокрая уборка (не влажная) для паркета- смерть. Скажите мне, пожалуйста, каким образом два рядом лежащих листа фанеры могут выбрать зазоз хотя бы 1 см? Кроме клея они ведь прикреплены к стяжке еще и дюбелями. Или и дюбеля с зазором устанавливать? ;-)Что есть специальный клей для приклейки фанеры к стяжке?А предложенный Вами Тарбикол это разве не паркетный клей? ;-)Скажите мне при устройстве регулируемых полов фанеру пилят? Или в этом случае влажность помещения влияние уже не оказывает?Почему пилить на 4 части, а не, скажем, на восемь? Распилив лист фанеры 1,5 на 1,5 на четыре части, получим довольно большие куски, которые, следуя теории о влиянии влажности помещения на уложенную под паркет фанеру, также очень даже могут пойти винтом. Разве не так? Имхо прежде, чем влажный воздух через лак и паркет повлияет на фанеру так, что она непоправимо деформируется, он (воздух, вернее влага) приведет к вспучиванию паркета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 Ах какой молодец Гость. Не в бровь, а прямо серпом по... ;-) Нормальные люди фанеру пилят не менее, чем на 9 частей. И вот мне лично тоже офигительно интересно, что надо делать с фанерой, чтобы она расширилась на 2,5мм в четыре стороны (чтобы получить 1см). Может постелить гидроизол и налить воды? А по мере испарения - подливать. :-) С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 1. паркет и фанера состоят из разных материалов и их реакция на влагу разная. 2. поднятие кромок паркета от его расширения можно относительно легко убрать (шлифование, шпатлевание и новая лачка), а отрыв фанеры от основания исправляется очень сложно (чаше всего это приводит к полному демонтажу паркета и фанеры) 3. Если Вы думаете что нагрузки от расширения незначительны и их может удержать дюбель-гвоздь Вы ошибаетесь. Дюбель-гвоздь в данном случае работает не "на срез", а "на отрыв". 4. Да, относительная деформация (измеряется скажем в %) не зависит от размеров, а абсолютная (измеряется в данном случае в мм)- зависит на прямую. Как пример: предположим что доска расширяется от влаги на 5% (относительная величина), получаем что доска длиной 1м удлиняется на 5см, а доска длиной 2м на 10см. То же самое получится если замерить на сколько она искривилась- радиус будет одинаковый, но если приложить доску к плоскости то вторая доска будет отходить от неё на растояние в два раза большее чем первая. Поэтому уменьшая размеры листов фанеры и уменьшаем величину отрыва. (Простите за косноязычие, преподователь из меня никакой). 5. В конце концов проведите такой эксперимент: возмите лист фанеры и намочите его- поверьте изменения размеров Вас удивят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 Почему пилить на 4 части,а не на 8? Да пилите хоть на 16. Просто на 4 части будет достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HarryZontal Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 Цитата Скажите мне, пожалуйста, каким образом два рядом лежащих листа фанеры могут выбрать зазоз хотя бы 1 см? Кроме клея они ведь прикреплены к стяжке еще и дюбелями. Или и дюбеля с зазором устанавливать? ;-)Что есть специальный клей для приклейки фанеры к стяжке?А предложенный Вами Тарбикол это разве не паркетный клей? ;-)Скажите мне при устройстве регулируемых полов фанеру пилят? Или в этом случае влажность помещения влияние уже не оказывает?Почему пилить на 4 части, а не, скажем, на восемь? Распилив лист фанеры 1,5 на 1,5 на четыре части, получим довольно большие куски, которые, следуя теории о влиянии влажности помещения на уложенную под паркет фанеру, также очень даже могут пойти винтом. Разве не так? Имхо прежде, чем влажный воздух через лак и паркет повлияет на фанеру так, что она непоправимо деформируется, он (воздух, вернее влага) приведет к вспучиванию паркета. Согласен! Еще интересно, как потом при случае это все заменить? Вытащить дюбели, оторвать приклеенную фанеру? Какие есть варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
