Margo
Чем приклеить фанеру к стяжке?????
Решили закрыть стяжку фанерой для большего комфорта, говорят можно ее посадить на мастику + дюбиля для надежности.А на какую кнкретно мастику. Как грамотно задать вопрос в магазине? Может кто название конкретное знает? Помогите, очень срочно надо.
Варианов очень много- от битумной мастики до специальных (дорогих клеев). Я пользуюсь Тарбиколом. В магазине так и спросите: "Чем приклеить фанеру к стяжке?" Главное запомните следующее:
1. Фанера из-за перепадов влажности создаёт ограмной усилие на отрыв. Что-бы его уменьшить распилите широкоформатные листы фанеры на 4 части.
2. Из-за тех же причин происходят расширения/сжатия, поэтому листы фанеры нужно укладывать с зазором (1-1,5см) как между собой, так и между листами и стеной.
Если Вы будете задавать этот вопрос в магазине, то велика вероятность, что продавцы Вам действительно насоветуют что-то типа битумной мастики. :-(
Если же делать хорошо с учетом того, что финишное покрытие может быть дорогим (качественный паркет), то очень желательно установить фанеру на хороший паркетный клей и закрепить к стяжке дюбель-гвоздями. Выше названный Тарбикол вполне подойдет. Можно применить клеи фирмы Бона. Идея заключается в том, чтобы даже после высыхания клей сохранял эластичность. Но все это достаточно дорогие материалы.
По-моему, это слишком большие зазоры. Вполне достаточно 0,5 см между листами и 1-1,5 см около стен. Это актуально, если финишное покрытие будет мягким, например ковролин. Тогда зазоры придется чем-то заполнять.
Распилить фанеру на более мелкие элементы тоже можно. А можно и не пилить.
А вообще хотелось бы получить ответ на вопрос, как изменения влажности в квартире могут влиять на фанеру, находящуюся под слоем паркета, покрытого несколькими слоями лака?
Спасибо за дельные советы.Можно еще спросить? Стяжку нужно обязательно прогрунтовать? А какой грунтовкой, праймер не подойдет? И каким слоем наносится клей-мастика на фанеру, через какое время можно укладывать финишное покрытие?
Крайне не верно! Как раз возле стены зазор можно и поменьше (стена то не расширяется), а между листами 1-1,5см обязательно (расширятся будут все листы, а не один). Нужен не паркетный клей а клей для фанеры. Фанеру пилить надо (поверьте- пройденый этап).
И насчёт последнего: те кто изучал свойства паркетных лаков прекрасно знают, что лаки пропускают влагу (немного правда), ксати именно по этому мокрая уборка (не влажная) для паркета- смерть.
Грунтовать- желательно, грунтовка- любая из проникающих.
Клей мастику лучше наносить не на фанеру, а на стяжку. Наносить гребёнкой 8мм (нужный слой получится сам). Паркет лучше уладывать через 5-10 дней после укладки фанеры (в зависимости от температуры и влажности).
Сообщение было изменено автором Птн Май 13, 2005 10:07.
Скажите мне, пожалуйста, каким образом два рядом лежащих листа фанеры могут выбрать зазоз хотя бы 1 см? Кроме клея они ведь прикреплены к стяжке еще и дюбелями. Или и дюбеля с зазором устанавливать? ;-)
Что есть специальный клей для приклейки фанеры к стяжке?
А предложенный Вами Тарбикол это разве не паркетный клей? ;-)
Скажите мне при устройстве регулируемых полов фанеру пилят? Или в этом случае влажность помещения влияние уже не оказывает?
Почему пилить на 4 части, а не, скажем, на восемь? Распилив лист фанеры 1,5 на 1,5 на четыре части, получим довольно большие куски, которые, следуя теории о влиянии влажности помещения на уложенную под паркет фанеру, также очень даже могут пойти винтом. Разве не так?
Имхо прежде, чем влажный воздух через лак и паркет повлияет на фанеру так, что она непоправимо деформируется, он (воздух, вернее влага) приведет к вспучиванию паркета.
Ах какой молодец Гость. Не в бровь, а прямо серпом по... ;-)
Нормальные люди фанеру пилят не менее, чем на 9 частей.
И вот мне лично тоже офигительно интересно, что надо делать с фанерой, чтобы она расширилась на 2,5мм в четыре стороны (чтобы получить 1см). Может постелить гидроизол и налить воды? А по мере испарения - подливать. :-)
С уважением, Дмитрий
1. паркет и фанера состоят из разных материалов и их реакция на влагу разная.
2. поднятие кромок паркета от его расширения можно относительно легко убрать (шлифование, шпатлевание и новая лачка), а отрыв фанеры от основания исправляется очень сложно (чаше всего это приводит к полному демонтажу паркета и фанеры)
3. Если Вы думаете что нагрузки от расширения незначительны и их может удержать дюбель-гвоздь Вы ошибаетесь. Дюбель-гвоздь в данном случае работает не "на срез", а "на отрыв".
4. Да, относительная деформация (измеряется скажем в %) не зависит от размеров, а абсолютная (измеряется в данном случае в мм)- зависит на прямую. Как пример: предположим что доска расширяется от влаги на 5% (относительная величина), получаем что
доска длиной 1м удлиняется на 5см, а доска длиной 2м на 10см. То же самое получится если замерить на сколько она искривилась- радиус будет одинаковый, но если приложить доску к плоскости то вторая доска будет отходить от неё на растояние в два раза большее чем первая. Поэтому уменьшая размеры листов фанеры и уменьшаем величину отрыва. (Простите за косноязычие, преподователь из меня никакой).
5. В конце концов проведите такой эксперимент: возмите лист фанеры и намочите его- поверьте изменения размеров Вас удивят.
Согласен! Еще интересно, как потом при случае это все заменить? Вытащить дюбели, оторвать приклеенную фанеру? Какие есть варианты?
