Отвалилась плитка со стен :(
Подскажите, спецы, есть ли возможность найти точную причину такой аварии? Ситуация следующая: новый дом, стены и пол облицованы плиткой в ванне, клеили на клей Крепс усиленный, грунтовка и пр нужные работы строителями были выполнены . Со стен плитка отвалилась процентов на 70 (причем клей не пристал ни к плитке, ни к стене), на полу держится. Причину хочется найти потому, что не знаю, заставить ли переделывать строителей и пол (плитка держится хорошо, но простукиваются пустоты). Пол переделывать очень сложно, потому как внизу теплый пол и не повредить его при демонтаже плитки будет сложновато.
Если простукиваются пустоты- то переделывать однозначно, иначе либо плитка тресне в местах пустот, либо в пустотах начнёт скапливаться влага (затирка всё равно немного воды пропускает), начнётся гниение и плитка отвалится.
Вы бы написали,через какое время после укладки отвалилась плитка.
Из чего сделано перекрытие,а может оно вообще было окрашено.
Непонятно вот что клей не пристал ни к плитке, ни к стене а куда он делся?Осыпался что-ли или как?
Если пустоты по уголкам плитки,то это не причина ей отвалится.
Плитка отвалилась примерно через три недели. Поверхность была покрыта гидроизолирующим раствором. Плитка (верхние ряды) именно отвалилась от клея и упала на пол. Клей потом можно было голыми руками снимать со стены (не везде, нижние ряды пришлось плитку разбить, чтобы отодрать от стены, хотя клей покупали за один раз, в одном магазине).
Может быть что-нибудь даст... Попробуйте сделать "контрольную "поклейку 1-3 плиток на разных клеях,включая Крепс.И разные основания,покрытые гидроизоляцией
и нет.Удачи...
С уважением,Палыч.
Как я уже писал. Пустоты на полу- серьёзны брак. То что плитка не держится на клее- либо клей-подделка, либо (к этому я больше склоняюсь) клей неправильно приготовили или кладка производилась на "старый" клей (после приготовления клей должен быть выработан за определённое время, после которого он теряет свои свойства).
Спасибо :) С Крепсом больше не буду эксперементировать, купила все Лугато (и гидроизоляцию, и грунтовку, и клей). На полу плитка держится - не оторвать. Попытки отколупать плитку с края укладки были весьма неудачные - плитка ломается, пустот нет (хотя по звуку плитки отличались). Решила пол оставить - стены переделать с хорошими материалами.
Знаете,я уверен на 95 процентов,что если подготовка стен была проведена,то причина того,что у вас плитка отваливается в следующем: когда плиточный клей наносится на стену с помощью зубчатого шпателя,клей наносят на такую площадь,на которую возможно нанести плитку в течении 15 минут.Если вы не успели уложить плитку на клей в течении этого времени,то на клее образуется плёночка и приставаемость плитки ухудшается,если не сказать,вообще не пристает.Вернее делает вид,что пристала.Это можно определить достаточно легко,наклеите плитку и потом оторвите и увидете,на сколько хорошо пристала к стене плитка
Это довольно распространённая ошибка неопытных плиточников.
Если нижние ряды плитки хорошо держатся,а верхние отваливаются,то причина сто пудов в этом
Да,я тоже согласен с вышесказанным
;-), я вот туточки прочла все и решила ответить))
плитка могла отвалиться по разным причинам))
1. если плиточный клей, на который она клеилась хранился не должным образом, перемерз, истек срок годности и т.д.
2. если горе-плиточники укладывали ее не должным образом, например типа прогрунтовали, типа все сделали правильно, и еще клей перемешали с цементом))....."ну раньше же так прэлэсно держалась плитка на цементе"
3. прежде чем укладывать плитку на стены, их нужно максимально выровнять и дать просохнуть, а потом уже брать клей и плитку, чаще всего плиточники делать этого не хотят)) потому что так им кажется буит быстрей...результат: перерасход клея, причем приличный, лепешки клея, которые ни одна стена не выдержит......
так что вот))
