Гость Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 Извините но в поиске так и не нашел. Купил поверхность Горенье. Дом расчитан под электроплиты, тоесть в квартиру входит отдельный подвод 3х6мм2 (фаза, ноль, защитный) в инструкции к поверхности указан тип подключения 2N 400V AC и рабочее напряжение 230V AC. На рисунке к поверхности подводится две фазы, нейтраль и заземление. Но двух фаз у меня нет и быть не может (счетчик однофазный). Если я понял то поверхности всетаки не нужно межфазное напряжение (просто конфорки заведены на разные фазы) и я могу две фазы на поверхности запаралелить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 13 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2005 это еще что, есть и трехфазный момент подключения. это когда три крепежа под три фазы плюс ноль плюс земля. а вообще к плите по хорошему должна была в комплекте идти медная перемычка на соеденение двух (трех) фаз. а в целом это предусмотрено для уменьшения нагрузки и распределении ее по разным фазам. так что ставте перемычку и не мучайтесь. с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
