Poli
внутренняя отделка брусового дома
стоит ли отделывать брусовую стену внутри гипосакартоном (под поклейку обоев, в том случае если не проживать в доме постоянно, а наездами...не отвалятся ли обои от резких температурных скачков зимой при топке печи??? очень нужен совет...
Обязательно поведет гкл. от скачков темперетуры и влажности, а также из-за усадки брусового дома.
Можно отделать и гипсокатоном и фанерой,но сделать это можно только по слудующей технологии.
Сначала на брусс набиваются направляющие,но в них делаются продольные отверстия типа вытянутого овала.Это нужно для того чтобы во время усадки дома листы не погнулись и не полопались.После этого можно "шить" фанеру или гипсу на стены.С верху и с низу нужно оставить зазор в 2-3 см. Углы лучше сделать скользящие.
