Гость Опубликовано 11 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2005 Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста,чем можно заделать трещину в фундаменте(бетонные блоки),после зимы появилась трещина толщиной сантиметра 3-4. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2005 На словах не объяснить все. Нуно смотреть почему возникла трещина ,потом думать как не допустить ее дальнейшего развития. Вариантов масса-перебирайте фундамент полностью, либо закройте участок в монолитные обоймы и монолитный пояс пустите под плиты перекрытия,либо подведите монолитную ж/б подушку под подошву фундамента и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1234 Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 я делал так:в стены упирал столбы, что бы не упали :-) копал шурфы на глубину промерзания и заливал бетоном. Лет 7 стоит и все ОК! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
