tyre Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 А если раковину вообще поставить вместо шкафчика , т.е при входе ? а унитазу дать свободу ... да. это мысль, попробую нарисовать, но СМ наверно не влезет при таком раскладе:( нашла на форуме картинку по- моему 20 см от стены? а еще вот нарисовала схематично по левой стене. размеры: унитаз 48 см пространство 60 раковина 40 шкафчик 40 и проход вроде ок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 на картинке мой проект и наше воплощение :) спасибо за внимание, да, там ровно 20 см . И вообще оооочень много раздельных санузлов в которых ширина отдельного туалета по проекту - 72-78 см , это и II-49, II-18 видимо эти серии проектировались без учета мужской анатомии или предполагалось , что будут жить только дамы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 девушки, посчитайте внимательно при ширине 1.80м на унитаз и раковину остается 1.1м раковина 40см. остается 70см, а еще планируется отступ от ванны. на приложеном фото центр унитаза ровно на 40см от стены не хотите посмотреть акрил? у фабрики "цвет и стиль " есть очень удачные решения для маленьких санузлов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Altruistka Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 на картинке мой проект и наше воплощение :) спасибо за внимание, да, там ровно 20 см . И вообще оооочень много раздельных санузлов в которых ширина отдельного туалета по проекту - 72-78 см , это и II-49, II-18 видимо эти серии проектировались без учета мужской анатомии или предполагалось , что будут жить только дамы А я понимаю, что там примерно 40 см от центра трона до стены, что нормально судя по требованиям в посте 22. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Altruistka Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 девушки, посчитайте внимательно при ширине 1.80м на унитаз и раковину остается 1.1м раковина 40см. остается 70см, а еще планируется отступ от ванны. на приложеном фото центр унитаза ровно на 40см от стены не хотите посмотреть акрил? у фабрики "цвет и стиль " есть очень удачные решения для маленьких санузлов вместе написали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tyre Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 видимо придется отказать от первоначального варианта поговорила со строителями итог: СМ будет глубиной 45 см (наша старая) проем сдвигаем параллельно ванне, чтоб избежать угла 2 варианта: быстро нарисовала, прошу прощения инсталляция у левой стены, впереди места 45 см, взгляд упирается в ванну, сейчас у нас 47см в туалете, терпимо 53 см между раковиной и ванной - маловато? из плюсов - можно увеличить ванну до 170, а шкаф справа в углу сделать на 30, или ванна 160, шкаф-колонка - 40 см или сколько там останется... 1 вариант: оставляем расположение унитаза как было, смотрим на раковину, расстояние между раковиной и унитазом 50 см что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 а если так ? угловой вариант? Свободу унитазам))) про 20 см, имелось ввиду расстояние от крайнего габарита унитаза , мы и так друг друга поняли . А если по нормам поста, на который все ссылаются - 38 см от центра унитаза до края стены - то как ни крути , мой стандартный панельный туалет в первозданном виде от застройщика по этим нормам увы не проходит - он 72 см (((( таки не учитывали .... вышесказанное .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tyre Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 муж категорически против унитаза в углу :( и мне не очень говорит: "лучше коленками в раковину))" вы видели мои схемы новые? как думаете, достаточно ли места? сейчас у нас мини туалет: по бокам унитаза 17 и 20 см, перед унитазом 47 см, тесновато, но мы помещаемся без каких либо усилий. или привыкли просто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 а инсталляция идет в габаритах санузла? или удается вплотную к трубам засунуть ? попробую посчитать (без учета толщины штукатурного-клеевого слоя и толщины плитки) 2,09-0,62-0,4= 1,07 м на унитаз только или на унитаз и инсталляцию ? если один унитаз то компактная модель будет около 50 см , как например Duravit Starck 3 укороченный - он всего 48,5 см, т.е. останется около 57 см - нормально, а если еще место на саму инсталляцию , то минус около 15 см и наверное будет тесновато... главное считайте внимательно А угловой вроде и неплохо будет Можно еще инсталляцию угловую поставить интересная картинка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 глупый вопрос. вредный а вы уверены, что инсталляция лучше ванны в качестве доступа к стоякам... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
