AlexSTAL Опубликовано 11 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2005 Добрый день! Мы купили квартиру в новом доме, где стены не отштукатурены. В связи с этим возник вопрос - нужно ли их штукатурить или же можно просто обшить гипсокартоном? Может быть водостойким? Вдруг соседи затопят, не придётся ли делать ремонт заново? А может есть другие материалы, подходящие для этого? Заранее благодарен за ответ, Александр Чугунов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 11 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2005 .... я бы поштукатурил. ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 11 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2005 2 AlexSTAL Ваш вопрос вобщем звучит так: "Кто сильнее: слон или кит?" Но всё же постараюсь ответить: 1. Влагостойкость. Действительно ГКЛ не отличается влагостойкостью (в том чиле и влагостойкий ГКЛ), и при затоплении ГКЛ "вспучит". Однако и на штукатурке финишная отделка тоже придет в негодность. Каким будет ремонт: для ГКЛ- демонтаж ГКЛ, монтаж ГКЛ (каркас то остался!), заделка швов, шпатлёвка, финишная отделка; для штукатурки- снятие финишной отделки (обои) или зашкуривание (краска), частичное шпатлевание, финишная отделка. Дешевле и быстрее будет второй вариант. 2. Цена. При небольших слоях штукатурки-штукатурка дешевле. Кстати, часто поднятие ГКЛ стоит больше стоимости материала. 3. Скорость выполнения работ и простота. Здесь ГКЛ "впереди планеты всей". 4. Прочее: а) ГКЛ менее прочный (хотя если ударить молотком по стене вмятина будет и на штукат.) б) под ГКЛ есть возможность уложить тепло-, звукоизоляцию, кабели и т.д. и т.п. в) толщина обшивки из ГКЛ минимум 4см (40мм), при оштукатуривании - 8мм. г) если дом "шевелится", то правильно сделаный каркас для ГКЛ, спасёт Вас от трещин. Сообщение было изменено автором Срд Май 11, 2005 11:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 11 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2005 Цитата Добрый день!А может есть другие материалы, подходящие для этого? к сож. нет (ну кроме стеновых панелей и ВИПРОКА).можно, конечно ГКЛ на перлфикс, но тут надо чтобы исполнители четко себе педставляли как это делается.я стараюсь изо всех сил в квартирах на стенах ГКЛ не использовать именно по причине низкой ударостойкости. только если остро стоит вопрос о звукоизоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 11 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2005 это зависит от того кто кладку делал если стена кривая - то 100% будет плохое заполнение швов 100% будет продуваться зимой и будет у вас снег под гипсокартоном шутка ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
