AlexSTAL
Отделка "черновых" стен
Добрый день!
Мы купили квартиру в новом доме, где стены не отштукатурены. В связи с этим возник вопрос - нужно ли их штукатурить или же можно просто обшить гипсокартоном? Может быть водостойким? Вдруг соседи затопят, не придётся ли делать ремонт заново?
А может есть другие материалы, подходящие для этого?
Заранее благодарен за ответ,
Александр Чугунов.
2 AlexSTAL
Ваш вопрос вобщем звучит так: "Кто сильнее: слон или кит?"
Но всё же постараюсь ответить:
1. Влагостойкость.
Действительно ГКЛ не отличается влагостойкостью (в том чиле и влагостойкий ГКЛ), и при затоплении ГКЛ "вспучит". Однако и на штукатурке финишная отделка тоже придет в негодность. Каким будет ремонт: для ГКЛ- демонтаж ГКЛ, монтаж ГКЛ (каркас то остался!), заделка швов, шпатлёвка, финишная отделка; для штукатурки- снятие финишной отделки (обои) или зашкуривание (краска), частичное шпатлевание, финишная отделка. Дешевле и быстрее будет второй вариант.
2. Цена.
При небольших слоях штукатурки-штукатурка дешевле. Кстати, часто поднятие ГКЛ стоит больше стоимости материала.
3. Скорость выполнения работ и простота.
Здесь ГКЛ "впереди планеты всей".
4. Прочее:
а) ГКЛ менее прочный (хотя если ударить молотком по стене вмятина будет и на штукат.)
б) под ГКЛ есть возможность уложить тепло-, звукоизоляцию, кабели и т.д. и т.п.
в) толщина обшивки из ГКЛ минимум 4см (40мм), при оштукатуривании - 8мм.
г) если дом "шевелится", то правильно сделаный каркас для ГКЛ, спасёт Вас от трещин.
Сообщение было изменено автором Срд Май 11, 2005 11:13.
Цитата
Добрый день!
к сож. нет (ну кроме стеновых панелей и ВИПРОКА).
можно, конечно ГКЛ на перлфикс, но тут надо чтобы исполнители четко себе педставляли как это делается.
я стараюсь изо всех сил в квартирах на стенах ГКЛ не использовать именно по причине низкой ударостойкости. только если остро стоит вопрос о звукоизоляции.
это зависит от того кто кладку делал
если стена кривая - то 100% будет плохое заполнение швов
100% будет продуваться зимой
и будет у вас снег под гипсокартоном
шутка
Do Home Yourself
