П.С.А. Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2005 Всем привет.Много ответов,но все-же,что мне делать с полом? Добавлю:С вытяжкой все в порядке.Дыр в плите перекрытия нет. Стены в доме сейчас сухие(осень,тепло).В подвале сухо,а в доме на полу под утеплителем,точнее пергамином,плита перекрытия сырая,почему?Боюсь так и пол сгниет,если нечего непредпринять. Посоветуйте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2005 Цитата Всем привет.Много ответов,но все-же,что мне делать с полом?Добавлю:С вытяжкой все в порядке.Дыр в плите перекрытия нет.Стены в доме сейчас сухие(осень,тепло).В подвале сухо,а в доме на полу под утеплителем,точнее пергамином,плита перекрытия сырая,почему?Боюсь так и пол сгниет,если нечего непредпринять.Посоветуйте. Плита перекрытия имеет торцом (боковой поверхностью) контакт с наружным воздухом?На какой высоте от земли лежит плита перекрытия?С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2005 Между фундаментом и плитой есть гидроизоляция? Из чего фундамент? Какой кирпич лежит между фундаментом и плитой, тоже силикатный? С Уважением Аноним. Делайте теплые полы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
П.С.А. Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2005 Плита перекрытия имеет торцом (боковой поверхностью) контакт с наружным воздухом?-неимеет. На какой высоте от земли лежит плита перекрытия?-1,5метра Между фундаментом и плитой есть гидроизоляция?-да,ряд рубероида. Из чего фундамент?-фундаментные блоки (40см). Какой кирпич лежит между фундаментом и плитой, тоже силикатный?-да. Делайте теплые полы.-в смысле выбросить деревянные и заливать стяжку,делать электро(водо)подогрев?.Нехотелосьбы. Да,вот еще,плиты перекрытия использовал бу.На вид нормалиные , без трещин,только немного неровные,стяжкой выровнивал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЧитательПисатель Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Спасибо, Andron, за пояснения по поводу точки росы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Цитата Плита перекрытия имеет торцом (боковой поверхностью) контакт с наружным воздухом?-неимеет. Кроме кирпича и плит б/у все сделано нормально.Может пол просто потеет от разности температур в подвале и комнате? Уважаемый П.С.А., не мучайтесь. Послушав Вас, я тоже загрузился - а вдруг и у меня на плите конденсат? Потом подумал, а какая мне разница, если меня это не напрягает?Понаблюдайте зимой. Воздух будет суше :(, и конденсат подсохнет. Интересно, как поведут стены? Если опять будут мокнуть, все равно придется деналь НАРУЖНУЮ теплоизоляцию.С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
П.С.А. Опубликовано 24 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2005 Уважаемый Ананим и всем кто принял участие, спасибо. Вобщем буду ждать зимы,наблюдать и надеется на лучшее. Всем удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2006 стены можно оклеить пенополистиролом, если все сделать по технологии, то будет тепло и конденсата не будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexey B. Опубликовано 29 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2006 Цитата Хочу(Советуют)утеплить дом с внутреннийстороны:Пергамин,дерев.обрешетка,мин.вата,п/э пленка,гипсокартон.Правильно ли хочу делать?Посоветуйте.Спасибо Только не вздумайте утеплять дом изнутри, потом намучаетесь!Поищите в инете литературу, почитайте побольше. Потихоньку все станет на свои места. И поменьше прислушивайтесь с советам "специалистов". Лучшие советчики - ГОСТы и СНИПы. Не торопитесь и много-много читайте. И будет вам счастье :)С уважением,Алексей БубновКалининград Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
П.С.А. Опубликовано 30 Марта 2006 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2006 А если просто добавить с внутреней стороны 10см пеноблока? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
