funtik1234
Мозг уже расплавился....комната для сына-подростка.
Здравствуйте!
Не сплю уже много ночей, мой мозг уже ничего не соображает.
Может коллективный разум меня спасет?
Сначала было все понятно: расстановка мебели есть на плане.
Уже заказана кровать (только в черном цвете): размер 216*138
Пришла пора заказывать остальную мебель...
Изначально планировавшийся стол у дальнего от входа окна "от стены - до стены" из МДФ изготовить не возможно: ширина комнаты 3,08 метра, а длина МДФ 2,80...
Идей сначала было много, но по разным причинам - отпадали... Казалось, перебрала все, что только можно, но "что придумать, как все нужное разместить, и чтобы было красиво и удобно???" Так и осталось вопросами без ответа...
Помогите-спасите, а то умру от бессонницы!!!
Проснулась, но не выспалась...
Жду помощи.........
Наверное, я неправильно сформулировала вопрос.
После того как оказалось, что целую столешку больше 2,8 нельзя изготовить, начала метаться - как переставить мебель (в том числе и стол), чтобы можно было сделать столешку меньше.
В итоге всех метаний, стало понятно, что первоначальная планировка все-таки, то что нужно. Но как "сконструировать" стол - чтобы при такой расстановке мебели, можно было сделать меньше столешку?
Ума не приложу... Может быть у кого-нибудь возникнут идеи???
Очень-очень нужна помощь.
Ну и картинки-вдохновения.
Честно говоря, печаль Ваша непонятна. В чем проблема поставить у окна стол по ширине окна, а не от стенки до стенки. Простенки можно шкафами для книг оформить. Ну вот например, навскидку:
Проблема в том, что так красиво, как на Ваших картинках не получится -- т.к. у меня простенки слева и справа - разной ширины.
И комната длинная: практически, если брать длину от входа, то комната в 2 раза длиннее ширины. "Вагон" - одним словом.
Еще и 2 окна. А надо еще поставить шкаф для одежды... и все, что нужно получается возможно поставить только по левой стене (напротив входа) - что еще больше будет визуально сужать комнату...
А что это за ниша за стенкой у изголовья кровати? Нельзя ее вывернуть в комнату для встроенного шкафа? Или уже стены нельзя трогать?
Полки для книг со столом под окном - замечательная идея и сильно не будет видна несимметричность (по-моему на первом предложенном фото тоже не сильно равны простенки)))
Варюня, "нишу вывернуть" уже нельзя. Стены - стоят, обои - наклеены, потолки - тоже сделаны.
Ниша была сделана по двум причинам:
1. Немного уменьшить комнату сына в длину.
2. Спальня (которую не видно) получалась совсем маленькая - буквально кровать и 2 тумбы. А эта ниша предназначена для шкафа в спальне...
Полки-то там и так с двух сторон будут, только не по стене с окном, а на 2-х перпендикулярных стенах.
4.План расстановки мебели.pdf
пока надумала:
на месте шкафа, который на плане нарисован прямоугольником накрест перечеркнутым, сделать все-таки шкаф, НО высотой - с полшкафа. Т.е. чтобы одежду там можно было повесить в 1 ряд, а внизу под одеждой полка в шкафу.
И этот "полушкаф" сделать полноценной глубины (60 см). а вот над ним сверху повесить полки для книг глубиной - 30-35 см.
Уже легче стена будет смотреться. Особенно от входа в комнату. Думаю, сыну хватит 2-х створок шкафа по 60 см. для "короткой" одежды (рубашки, свитера, джинсы). а длиной одежды у него и нет...
Сделайте как в Икее-экспедите - прикрепите столешку к тумбе или к полке скобами. Можно вровень со столом, но можно и как в икейном варианте, потому что над столом все равно понадобятся какие-нибудь полочки.
Вот видите: я опять НЕ СПЛЮ!!! надо ведь уже заказывать мебель...А то ребенок в разрухе живет...
Спасибо,
Sharmelka,
завтра попробую порисовать, у Икеи есть планировщик на Экспедит?
в принципе так и планировалось сделать, но меня в последний момент "напугали" полноценные шкафы примыкающие к такой конструкции.
Будем думать дальше...
Ну и задачу вы Оксана задали.Интересно даже так как планирую переезжать и у моего сына такая же комната будет по планировке.Правда еще не измеряла.Но а так один в один. Я также не сплю и все думаю. И спортивный уголок также будет,правда там где у вас кровать.Буду теперь вместе с Вами думать:)
