Electri4ka
Теплый пол и электропроводка в стяжке - совместимы?
Добрый день. Делаем ремонт в новостройке. Вся электропроводка идет по полу, щиток квартирный в коридоре, соответственно в коридоре на полу на площади 4 м2 порядка 12 гофротруб с кабелями. Сейчас уже рабочие залили гофры в стяжку.
Пол планируется керамогранит. Под него хотим положить теплый пол (маты) в плиточный клей. Какой лучше использовать изолирующий материал (чем тоньше, тем лучше), чтобы не греть электропроводку?
Уже поздно. Да и не надо.
Насколько я поняла, нужно под кабели укладывать какую-то изоляцию, чтобы не греть стяжку и потолок соседям.. Или к матам это не относится?
Погодите, маты ведь это тот же кабель, только потоньше и на сетке закрепленный.. Вот не пойму, под кабель в стяжку везде написано нужна изоляция отражающая, как у вас на фото, а под маты не надо, что ли?
Да у нас кабель был , изолирующий материал пенофол 2 мм ..Далее заливается стяжка не менее 15 мм .Все зависит от мощности кабеля греющего ..А маты ложатся грубо говоря под плитку так как сечение кабеля тонкое ..Я не настаиваю что бы вы не ложили отражатель , я констатирую наш случай , что мы под маты не ложили ни когда ..Дома у меня лежит уже 6 год , греет круглый год ..и ни чего .. Сосед с низу не приходил не жаловался , что с потолка греет )))
За электрику боязно, наверное лучше мы этот пенофол заложим или аналог. Боремся за миллиметры на стыке плитка-пробка, так как стяжка сейчас сделана в один уровень, будем наливайками уровень подгонять и каждый мм имеет значение.
Что-то вы занизили минимальную толщину стяжки, скажем у теплолюкса для нагревательного кабеля стяжка указана не менее 3см. А раньше, 5-7 лет назад они-же рекомендовали не менее 5см, что вобщем-то логично - у меня вызывают большие сомнения качество стяжки толщиной в 3см, да ещё и не на бетонное основание, а на теплоизолирующую подложку, при этом даже без армирующей сетки. http://www.teploluxe...dart/14tloe210/ Часто такие тонкие стяжки начинают "бухтеть" и отслаиваться.
    • Автор: Лапушок
      Добрый вечер! Прошу совета у форумчан. Сегодня обнаружили при приемке ванной, что плитка в некоторых местах на полу покоцана, чем ? Никто не признается, но факт налицо, сколота эмаль на пяти плитках. Снизу лежит теплый пол на матах, на него сразу клали плитку на плиточный клей. Затирка эпоксидная. Плитка запасная есть, но как снять это поцарапанную плитку, не повредив теплый пол? вопрос? Может смириться и жить с этими плитками со сколотой эмалью, а то себе дороже встанет замена всего пола, если тот повредится. Какие есть методы?
    • Автор: alexTheCold
      Добрый день.
      Въехал в квартиру с ремонтом. Сделаны теплые полы в ванной. Но не работают. Терморегулятор стоит RTC 70.16. Даже лампочка не горела.
      Разобрал, увидел, что фаза тупо не подключена. Подключил, собрал. Включил - лампочка горит. Сутки уже стоит на максимальной температуре. Но не греет. Как проверить, в чем дело? Обидно будет купить новый регулятор и обнаружить, что дело не в нём. Есть ли способ?
    • Автор: Meloni
      Доброго времени суток!
      Имеется кухня-гостиная-прихожая (1 помещение), на пол планируем уложить пробку (клеевую). Начиталась, что пробка плохо пропускает тепло и сама по себе теплая, но не может же она сама отапливать помещение ))
      Есть ли у кого опыт по укладки теплых полов с пробкой?
    • Автор: AndrewGO777
      Добрый день.
      Не так давно начал строительство дома, нанял прораба и тд и тп.
      Решили сделать отопительную систему из водяного теплого пола и дополнительно радиаторов (т.е. отапливаться либо раздельно тем или тем, либо же одновременно работой пола и батарей)
      В процессе появилось несколько вопросов относительно правильности укладки теплого пола.
      Сначала скажу, что дом 2х-этажный,
      Итак, на первом этаже как это сделано:
      На бетонную плиту без стяжки с небольшими перепадами высот (остатки штукатурки, цемент, небольшие ямки, холмики и выступы) положен ПЕНОПЛЭКС 10см.
      !? Сам пеноплэкс к полу не прибит, но лежат листы достаточно плотно друг к другу.
      !? Если по нему пройтись - ощущаются эти неровности пола, пеноплэк как бы немного "гуляет" вверх-вниз.
      !? Прямо по нему сверху выложены трубки теплого пола и прибиты в пеноплэкс хомутами.
      Правильно ли это сделано????
      В интернете видел, что должна быть некоторая отражающая подложка типа фольги или что-то подобное, точно название не помню.
      Хотелось бы это все узнать ДО проведения работ по стяжке (к слову перед стяжкой, сверху всей системы будет сделана армирующая сетка).
      Что по второму этажу:
      !? Дабы не увеличивать высоту пола пеноплэкса нет, НО вместо него как раз таки эта "фольга-подложка"
      Вот собственно как-то так, прошу прощения за некоторую неправильность что ли, невыразительность изречений - сильно тороплюсь. Всем кто ответит - огромное спасибо, услышу всех, всем как минимум отвечу "спасибо" и + в карму.
      П.С. Позже прикреплю пару снимков для полной наглядности
      ПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
    • Автор: Olegik
      Труба PERT предназначена для монтажа теплых водяных полов. Труба обладает высокой гибкостью, безопасна, прочна, не поддается коррозии, не реагирует на изменения давления и скорость подачи воды, переносят многократные замораживания и оттаивания, выдерживает кислые и щелочные среды, не подвержена электрохимическим реакциям, не изменяет рабочего водопропускного диаметра, имеют малую звукокопроводность, санитарно и экологически безопасна.
      Соединяется труба между собой методом диффузионной сварки, основанном на процессе плавления или обжимными фитингами.
      Полипропиленовые трубы по легкости монтажа превосходят как металлические трубы, так и металлопластиковые, производится из полиэтилена повышенной термостойкости (полиэтилен низкого давления).
      Труба может использоваться при рабочих температурах носителя до 95°С, а в кратковременных режимах — до 110°С.
      Трубы из полиэтилена PE-RT стали следующим шагом на пути развития полимерных труб. Сохранив все преимущества полиэтиленовых труб, благодаря новой технологии защиты от проницаемости кислорода и избавившись от присущих металлополимерным трубам недостатков, они сегодня стали одной из наиболее совершенных систем трубопроводов.
      Длина бухты – 200 м.
      Диаметр трубы - 20мм.
      Толщина стенки - 2мм.
      Теплопроводность – 0,24 Вт/м.кв.
      Рабочее давление - 20 б.
      Рабочая температура – 95о С.
      Минимальный радиус изгиба – 16см
      Объем 1 метра – 0,2 литра
      цена - 30р/м2
      phservice@mail.ru
