bru095
Агломерат и его применение в интерьерах - Страница 2
Доброго времени суток!
Вопрос про столешницы очень актуален!Когда в первый раз заходишь в незнакомую кухню… что первым бросается в глаза? Сначала обращаешь внимание на столешницу, отмечаешь ее цвет, изгибы, соответствие всей кухне в целом. Начав работать, оцениваешь ее удобство, сопротивляемость повреждениям, легкость в уходе. Поэтому к выбору столешницы надо подойти основательно.
предлагаю посмотреть вот этот ролик
из которого наглядно как разные материалы ведут себя под разными внешними воздействиями
Если видео перенести на текст - можно обратится к техническим характеристикам разных материалов и получить следующие выводы:
Ламинированная древесно-стружечная плита (ДСП). Этот материал сегодня является самым популярным, сочетая в себе сравнительно низкую стоимость и хорошие эксплутационные свойства. Столешница изготавливается из влагостойкой ДСП, поверхность которого оклеивается пластиком или ламинатом, состоящим из нескольких слоев прочной основы, декоративной бумаги и защитного слоя из прозрачных меламиновых и акрилатных смол. Защитный слой и придает столешнице влаго-, износо- и термостойкость. Делает ее антиударной, защищает от царапин и воздействия как чистящих средств и пищевых кислот. Однако сильные растворы кислот необходимо немедленно вытирать, иначе может возникнуть помутнение поверхности.
Достоинства:
-сравнительно низкая стоимость;
-слой декоративный бумаги при ламинировании позволяет получить столешницу с любым рисунком;
-высокая прочность;
-простота в уходе (устойчива к чистящим средствам);
-термостойкость;
-приятна на ощупь.
Недостатки
-наличие соединительных швов, если длина столешницы больше длины ДСП (МДФ);
-в местах стыков возможно проникновение влаги и разбухание столешницы, поэтому их необходимо дополнительно обработать герметиком (для закрытия щелей между топом и стеной и повышения влагостойкости устанавливают плинтус);
-в случае повреждения менять придется всю столешницу.
Столешница из нержавеющей стали. Сталь толщиной 0,8 мм с помощью «жидких гвоздей» крепят к ДСП, затем с помощью пресса края загибают, плотно облегая основание.
Достоинства
-высокая водостойкость;
-простота в уходе (легко чистится и устойчива к чистящим средствам).
-долговечность;
-высокая прочность;
-не боится высоких температур;
Недостатки:
-ограниченность в цвете: глянцевая или матовая поверхность, иногда предлагается поверхность с повторяющимся декоративным рисунком.;
-накладывает ограничения на стиль кухни;
-всегда холодная.
Деревянная столешница. Современны деревянные топы изготавливают из наборных щитов, склеенных планок древесины, покрытых прозрачным маслом глубокого проникновения. Этот способ позволяет максимально защитить столешницу от воздействия влаги и сохранить ее геометрию. Так же для компенсации деформации древесины ее монтируют «плавающим» методом.
Достоинства
-экологически чистый материал;
-приятна на ощупь.
Недостатки
-низкая влагостойкость (для ее сохранения необходимо регулярно обрабатывать поверхность маслом или лаком);
-низкая устойчивость к воздействию чистящих средств (рекомендуется протирать мягкой тряпочкой, при необходимости можно использовать слабый мыльный раствор);
-легко царапается;
-накладывает ограничения на стиль кухни.
Столешница из кварцевого камня ( агломерат ).
Для кухонных столешниц чаще всего используется кварцевый агломерат. Он очень твердый и ему не страшны удары и царапины. На нем можно разделывать рыбу и отбивать мясо. Благодаря отсутствию пор камень не впитывает ни грязь, ни запахи. Он выдерживает высокие температуры.
Достоинства:
-водонепроницаемость;
-простота в уходе;
-долговечность;
-термостойкость (кварцевый агломерат выдерживает температуру более 500С);
-многообразие фактур и форм;
- ремонтопригоден
Недостатки:
-высокая цена
Акриловые камень состоит из минерального наполнителя, пигментов и акриловой смолы в качестве связующего элемента. Для производства кухонных топов используется листы акрилового камня, которые наклеиваются на ДСП или на каркас.
Достоинства
-простота в уходе;
-бесшовное соединение;
-легко ремонтируется.
Недостатки
-высокая цена;
-акриловый камень термопластичен при температуре свыше 90С;
-акриловый камень неустойчив к царапинам.
Столешница из натурального камня. Основой для кухонных топов из натурального камня являются слябы – каменные плиты толщиной 2-4см из твердых пород камня. Гранит, диорит, мрамор, базальт, песчаник – доступные материалы различаются по цвету, природному рисунку, твердости, требованиям к уходу и, конечно, цене. Скажем, мрамор красив, но довольно капризен и хрупок, гранит прочен, но чрезмерно тверд и может накапливать радиацию.
Достоинства
-простота в уходе;
-долговечность;
-термостойкость;
-роскошный вид и приятен на ощупь;
-экологичен.
Недостатки
-высокая цена как на материал
-при ударе возможны трещины и сколы;
-не устойчив к загрязнениям;.
Столешница, покрытая керамической плиткой. Топ изготавливается обычно из керамической плитки размером 10х10 или 15х15 см, которая укладывается на основание из МДФ, ДСП, фанеру, влагостойкий гипсокартон. Столешница, облицованная керамической плиткой, наиболее подходит для кухонь стиля кантри.
Достоинства
-долговечность;
-устойчивость к механическим повреждениям;
-термостойкость;
-устойчивость к чистящим средствам;
Недостатки
-наличие швов создает трудность в уходе;
-подходит не ко всем стилям;
-необходима регулярная затирка швов.
В силу своей большой площади столешница является доминирующим элементом в восприятии всего кухонного гарнитура. Однако помимо эстетической, столешница должна быть функциональной. То есть хорошо сопротивляться механическим повреждениям, высокой температуре и влаге, легко чиститься, не иметь щелей, куда может забиваться грязь. Поэтому при выборе кухни или изготовлении кухни на заказ особое внимание уделите столешнице.
Достоинства:
-высокая прочность;
-термостойкость;
-приятна на ощупь.
Недостатки
Достоинства
-долговечность;
-высокая прочность;
Недостатки:
-всегда холодная.
Достоинства
-приятна на ощупь.
Недостатки
-легко царапается;
Достоинства:
-простота в уходе;
-долговечность;
- ремонтопригоден
Недостатки:
-высокая цена
Достоинства
-простота в уходе;
Недостатки
-высокая цена;
Достоинства
-простота в уходе;
-долговечность;
-термостойкость;
-экологичен.
Недостатки
Достоинства
-долговечность;
-термостойкость;
Недостатки
Позвольте с Вами не согласиться. Средняя стоимость на природные материалы (мрамор, гранит) 140$/м2. Неужели это дороже кварцевых агломератов? Так же современная технология предварительной обработки природных камней, шагает в ногу со временем. Теперь, прежде чем полировать слебы, их сперва пропитывают эпоксидными смолам, что существенно повышает устойчивость к загрязнениям. Так же существует большое количество специальных средств, для защиты поверхности от загрязнений, влаги и т.д.
И потом, для того чтобы на поверхности природного материала остались пятна, надо оставить столешницу в неубранном состоянии на длительное время ( сутки).
Добрый вечер ! заказали столешницу из литьевого мрамора очень интересный материал температуры вообще не боится образец жгли зажигалкой только цвет поменял у кого есть опыт эсплуатации искусственного мрамора а фото выложу потом как поставят
Добрый вечер уважаемый osa29 ))))
я повторюсь - здесь у меня нет задачи обсуждать какой материал лучше, а какой хуже - я просто констатирую факты, а уж какой материал кому больше по душе это индивидуальное
Так же я хочу объяснить что же на самом деле это "за неведана зверушка" - агломерат
Стоимость натуральных камней и агломератов сейчас примерно сопоставимы, так же не спорю что" технологии обработки камня шагают со временем", но как правило это всё увеличивает его ( камня ) стоимость и как ни крути - временно, рано или поздно процедуру придётся повторять.
Согласен что существуют более твёрдые породы гранитов, но исходя из собственной практики не все готовы оплачивать дорогие камни, а всё то что представленно на Российском рынке в низжей ценовой планке как правило камни соответствующего качества - что исключено в агломератах
У каждого материала свой покупатель
И Вам доброго вечера!
Про литьевой мрамор слышал
даже видел из него мойки
Сказать что то про качество ничего не могу - так как никогда не интересовался технологие его производства ( хотя думаю надо бы )
Знаю одно производство - они по-моему делают из такого материала ступени, балясины и разные скульптуры - так вот в производственном процессе у них был замечен бетон. Возможно у Вас что то другое - если есть больше информации - напишите - возможно смогу что то узнать
osa29 Периодически у нас проскакивают заказы из "натуралки" - если честно некоторые из камней мне очень нравятся!
Но! Как обработчик скажу что за то время которое тратится на заказ из мрамора ( я сейчас говорю о изделиях не простых - с фигурными резами и подклейками ) можно сделать полтора - два равнозначных заказа из агломерата
Это ни в коем случае никак не говорит о том что мрамор как камень плох - нет - иногда мы с удовольствием делаем мраморные изделия - так как они дают почву для фантазии и творческих задумок
Вот пример столешницы с островом из мрамора
Раз уж мы перешли на столешницы как изделие из агломерата применяемое в интерерах, добавлю еще несколько фотографий
