zvezdopad Опубликовано 23 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Надо знать - какие перепады в настоящее время, перепады стяжки, если она есть, хотя-бы выравнивающая. Фанера нынче не дёшева, а 3мм - как мёртвому припарка. Да одна фанера, без выравнивающей стяжки - деньги на ветер. Проще снять всю паркетную доску и выровнять основание наливным полом только выравнивающим слоем. Это будет и дешевле и грамотней. Затем, после нужного срока, уложить подложку и доску обратно. И без саморезов, поскольку это изврат очумелых ручек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kotovamarina Опубликовано 22 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2016 nj;тоже такая проблема Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 1 Января 2017 Жалоба Опубликовано 1 Января 2017 В 11.12.2016 в 19:13, Mishelll сказал: Зачем вообще такие сложности? Лучше паркета в 20 раз - кафельная плитка с рисунком под паркет. Ни заморочек с укладкой, ни с циклевкой. Она просто вечная. Не сотрется и не испортится. Ага, вечная... Стоит упасть на неё чему-то металлическому и хана вашей плитке. Даже керамогранитной. Вот вам и "Вечность". При этом, кафель на полу кухни - это ещё туда-сюда. А в спальне? Тоже кафель предложите? Кстати, и плитка стирается, даже керамогранит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Simb Опубликовано 26 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2017 В 01.01.2017 в 21:45, zvezdopad сказал: Ага, вечная... Стоит упасть на неё чему-то металлическому и хана вашей плитке. Даже керамогранитной. Вот вам и "Вечность". При этом, кафель на полу кухни - это ещё туда-сюда. А в спальне? Тоже кафель предложите? Кстати, и плитка стирается, даже керамогранит. Верно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Simb Опубликовано 26 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2017 Ответ на вопрос о том, что же предпринять при сильном скрипе паркета, может быть только один. Неприятные звуки, которые издает паркетная доска при передвижении по паркетному покрытию, нужно устранять. Устранить скрип паркетных половиц можно правильно только в том случае, когда известны причины возникновения такого явления. Поэтому попробуйте разобраться более детально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusl Опубликовано 26 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2017 С течением времени крепление досок неизбежно ослабевает, что вызывает неприятный скрип. Если доски не плотно пригнаны к балкам перекрытия или лагам, тогда в зазоры между балками и досками вбиваются деревянные клинья. Если модули покрытия пересохли и растрескались, их необходимо надежно прикрепить к лагам. Для этого используют шурупы и гвозди с потайными головками, которые потом маскируют шпатлевкой. Если скрип возникает в результате трения одной доски о другую, то его можно ликвидировать при помощи талька или графитового порошка, засыпаемого между ними. Также скрип из-за трения досок можно устранить вбиванием клиньев на расстоянии 15 см. друг от друга, пока пол не перестанет скрипеть. Если результат не появился, тогда закрепите модули шурупами. Следует просверлить несколько отверстий в досках над балками и зафиксировать их при помощи шурупов (37 мм). Затем головки шурупов нужно замаскировать шпатлевкой, а после высыхания — отшлифовать места. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savva Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2017 Ну если паркетная доска хрустит, вызовите специалиста и он всё исправит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
