speidermen Опубликовано 8 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2012 Хочу сделать сауну. Как утеплить, чтобы по уму? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lotower Опубликовано 9 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Тут важно соблюдать две вещи: 1)хорошее утепление между наружней стеной и обшивкой 2) пароизоляция, чтобы защитить утеплитель. Можно брать как натуральные, так и на основе стекловолокна, но в любом случае не забудьте про пароизоляцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wasabist Опубликовано 11 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2012 Не надо изобретать велосипед, возьмите Isover для сауны. Он кажется так и называется. Там уже готовый «бутерброд» из утеплителя и упрочненной фольги. Главное, кладите его фольгой внутрь помещения, не перепутайте. Плюс за счет фольги экономит расходы на отопление, проверено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
speidermen Опубликовано 12 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2012 Спасибо, про изовер я слышал и раньше, но не знал, что у них есть такой вариант утеплителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
22novimir Опубликовано 19 Января 2013 Жалоба Опубликовано 19 Января 2013 А можно утеплять пенопластом баню? а то остался япенопласт и вот думаю баню утеплить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zalman Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Isover крайне боится влаги (если намокнет, то теряет 90% своих теплоизоляционных характеристик). Лучше использовать специальные камышовые плиты. А вот пенопласт и пенополистирол плохо дышит, его желательно использовать или на пол или на крыше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
viktor0102 Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 На сколько я знаю пенопласт использовать нельзя, поскольку у него низкая термостойкость, есть риск что начнет плавиться, и, как следствие, выделять что-нибудь вредное. Стекловолокно тоже не советую, хотя можно. Долгое время применяли базальтовую вату с термостойкостью от 700 градусов, такую многие производители выпускают. Но по последним данным она там мол тоже выделяет формальдегиды, которые не очень полезны - на сколько это правда - не знаю. Сейчас есть новые термостойкие утеплители на основе войлока или льна, можно использовать их. Вообще классический пирог в сауне делается так: на стены парилки крепят пароизоляционный материал, затем набивают обрешетку из бруска (используют брусок сечения 30*50, 40*50, 50*50) брусок набивают таким образом что бы между ними укладывалась вата (толщина ваты - 50 мм) Затем вату закрывают фольгой, стыки проклеивают алюминиевой лентой, и на брусок набивают вагонку. Утеплитель на потолке укладывают в 2 слоя, т.е. толщина утеплителя на потолке получается 100 мм. Есть несколько различных модификаций устройства утепления парной, например иногда используют специальную компенсационную рейку между фольгой и вагонкой, но это уже нюансы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 20 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2013 А можно утеплять пенопластом баню? а то остался япенопласт и вот думаю баню утеплить? Можно. Только не забывайте, что утеплять правильнее и эффективнее снаружи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shandur Опубликовано 20 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 Будьте добры, подскажите: я хочу построить сауну дома, сделать пристройкой и не могу определиться, какую печь (дровами топить) лучше взять, каким деревом лучше делать внутреннюю отделку, для запаха и красоты, так сказать и подойдут ли такие рулоны, толщиной 40 мм, для внутренней теплоизоляции (именно сауна, не предбанник). Или их лучше вообще не использовать? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 22 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Будьте добры, подскажите: я хочу построить сауну дома, сделать пристройкой и не могу определиться, какую печь (дровами топить) лучше взять, каким деревом лучше делать внутреннюю отделку, для запаха и красоты, так сказать и подойдут ли такие рулоны, толщиной 40 мм, для внутренней теплоизоляции (именно сауна, не предбанник). Или их лучше вообще не использовать? Спасибо. Проще всего установить металлическую печь, их сегодня в продаже полно. Правда, бывалые банщики, как правило, от таких печек отмахиваются. Но, это дело вкуса, также как и древесина для внутренней отделки. По утеплению - я бы не заморачивался с внутренней теплоизоляцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
