Fleur3 Опубликовано 6 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 Добрый день всем! Подскажите пожалуйста. У нас постоянно мигает свет в квартире, притухают лампочки почти до нуля. И помехи бегают по экрану телевизора. Насколько это опасно? Муж говорит ерунда, может соседи джакуззи запускают. Но не могут же они мыться круглые сутки! А электрика очень сложно вызвать - нужно пару суток его караулить... Насколько может быть опасно такое мигание? Для телевизора и холодильника в частности? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 6 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 Может быть довольно опасным. Для бытовой техники в вашей квартире. Это весьма походит на плохой контакт в соединениях проводки. а плохой электрический контакт часто являктся причиной пожаров. В том месте где плохой контакт - происходит интенсивный нагрев проводов. Однако симптомы в вашем случае скорее спровоцированы плохим контактом нулевого провода. А это уже более опасно для техники (выходом её из строя). Вобщем рекомендую предметную консультацию с опытным электриком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 6 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 у меня мигал свет, но изредко и не так, что бы до затухания, оказалось, что в щитке плохо были подключены провода к автоматам. Щиток обычный, как раньше строили, вся квартира на 3 автомата. Заменили автоматы, так из них жменя строительной пыли высыпалась. Из техники пострадал комп, раздуло конденсаторы. Не шутите с электричеством. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dusyadu Опубликовано 9 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 У нас так тоже бывала, говорили от перепада напряжения. Техника не страдала, но вот встроенные в потолок лампочки перегорали часто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pomorin Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Что техника не страдала - вам очень повезло. Такие скачки очень негативно отражаются на ней. Так что ловите электрика - хотя бы причину установите и узнаете, кому потом за сгоревший телевизор или комп претензии предъявлять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ta-Im Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Стабилизатор напряжения тоже был бы в доме не лишним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 5 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2012 В один далеко не прекрасный день можете остаться без электричества. И это, как минимум. У меня в похожей ситуации отгорел провод в щитке, пришлось вечером в потемках вызывать аварийку. И это перед самым началом футбола Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 В один далеко не прекрасный день можете остаться без электричества. И это, как минимум. Без электричества можно остаться и с не мигающим светом. Равно как без воды, без газа, без отопления и прочих благ цивилизации. И даже вне зависимости от наличия или отсутствия футбола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexan17 Опубликовано 15 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2012 Стабилизатор не спасет, может быть даже ещё хуже. А были какие-то искрения, запахи в щитке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexan17 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Стабилизатор не спасет, может быть даже ещё хуже. А были какие-то искрения, запахи в щитке? А если коротко ответить на вопрос автора: Это ПЛОХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
