zvezdopad Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 Уважаемый, термодатчик (биметаллические контакты) соприкасаются вовсе не с ТЭНом. Пусть он (ТЭН) хоть сто раз покроется коростой - термодатчик будет показывать температуру того предмета с которым имеет контакт, а это чаще всего металлический бак. Кроме того о каком "показывании" температуры вы ведёте речь? Если о пародии на термометр то какое он имеет отношение к автоматическому отключению ТЭНа? Это всего-навсего - "рюшечка", никакой практической задачи не несущей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerySell Опубликовано 3 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 Вопрос из серии водонагревателей . Имеются стены в ванной из пазогребневых плит - что есть, то есть . Решили укрепить стену под водогрей кирпичной кладкой в полкирпича, ширина этого простенка 80 см. Может у кого был опыт - выдержит ли установку 50-литрового (его вес 20 кг, выбрали Ariston), или не рисковать и остановиться на 30 л? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 3 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2012 Поясните - что значит укрепили стену? Каким образом? Снести старую и выложить новую - кирпичную? Или каим-то иным способом укрепить? На мой взгляд пазогребни (Кнауфские) прекрасно держат 50-ти литровый водогрей без всяких усилений. Делается очень просто - металлическая полоска (аллюминиевая, 5х50х500мм) присобачивается на стену, а уже к ней водогрейка. Висит уже лет 6-7. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerySell Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 Старую не сносили, "добавили" кирпичную кладку прямо к ней. Получается, что выложили новую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2012 А она к старой прикреплена чем-нибудь (шпильками там, анкерами)? Или совершенно не связана со старой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerySell Опубликовано 5 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 Нет, не прикреплена, раствор только. Так нельзя было делать? В-общем, в любом случае, zvezdopad, спасибо за наводящие вопросы ответы, купили "от греха подальше" 30-литровый. Будем мыться частями) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 Будем мыться частями) +100 Я собственно к чему спрашивал-то? Вы сказали что "укрепили" стену, однако вы её отнюдь не укрепили, а всего-лишь возвели другую. Она (стена) была-бы укреплённой если-б новая была сплочена (объединена) со старой, тогда она приобрела-бы усиленные свойства. А в том виде что сейчас - увы, напрасные траты времени и средств. Но вобщем-то поменять в последствии водогрей на больший несложно будет, поэтому не переживайте сильно - трубы для них уже смонтированы наверно, а значит основное сделано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qwerty Опубликовано 5 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2012 А сколько мощность? У меня, например проточник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VerySell Опубликовано 6 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 Но вобщем-то поменять в последствии водогрей на больший несложно будет, поэтому не переживайте сильно - трубы для них уже смонтированы наверно, а значит основное сделано. Эххх, ничего не смонтировано - всё сами, сами... (месяц выкладывали), а грабли лежат на тех же местах To Qwerty - если это Вы меня спрашивали, то у нас 1500 +1000 (два бака там), итого 2500 Вт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qwerty Опубликовано 6 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 У автора. Не мощность бака, а выделенная на кв. Если нормальная мощность, то, имхо, удобнее проточник. Правда, дороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
