Remontofil Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Два варианта Сухая стяжка №1 Компэвит 2-8 см. пенопласт ПСБ-35(25 с натяжкой) ГВЛВ 10 мм. (если паркетная доска более 20 мм. можно без него) Элемент пола Кнауф или ГСП Паркетная доска Сухая стяжка №2 Керамзит 10-20мм. в бетономешалку с очень малым количеством воды и цемента сушить - сколько сможете Компэвит насдир до 1 см. Полиэтилен 80-120 мк. Компэвит 2-8 см. Элемент пола Паркетная доска Эти два способа сухой стяжки не описаны в альбоме чертежей Кнауф. То есть отсебятина и выполняется на свой страх и риск. У Кнауф всего четыре конструкции: Альфа,Бета,Вега Гамма с вариантами всего 10. ПСб-35 еще ладно, но 25й жесть. Проще и надежнее ЭППС, там с плотностью все хорошо. При этом. Если1й вырванивающий слой устраивается из сухой засыпки (ваш 1й вариант) то на него укладывается ГВЛ и только потом на этот лист Звуко-теплоизолирущий слой (ЭППС и т.п) Хотя конечно ЭППС звук не гасит. а потом поверх ЭППС элементы пола. Элементы пола+гвл в одном слое тоже=отсебятина :) уж простите. Толку в этом нет. Компенсационный слой на теплоизолятор Да, а тут ... Если пол более менее ровный, то выравнивается тонким слоем в горизонт наливайкой. дальше ЭППС (толщина от требуемой высоты) и сверху элементы пола. Хоть под плитку, хоть под доску. Это рабочий вариант: Бета ОП 131(132,135)Чтобы элементы не были "седлом" им акклиматизироваться нужно. Подробно:[ссылка удалена] 2й Ваш вариант тоже не регламентирован Кнауф и поэтому однозначно рекомендован быть не может. Хотя для себя (мне гарантии не нужны :) ) я делал подобное, когда стяжку нужно было поднять на 13см местами. Но в 1 й слой я добавил бы побольше ЦПС до состояния керамзитобетона. Время сушки: не менее 7 суток 1см. Иначе влага все равно попадет в слой засыпки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Remontofil Опубликовано 31 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2013 Делал сам. Учился в учебном центре Кнауф. Стяжка не проседает если правильно выполняется. Сухая засыпка надлежащего качества и правильное разравнивание. Трамбовал теркой Тут всё за ссылки переживают исходящие, подчищают зачем то. Вообщем, если кому нужна информация по сухой стяжки из учебного центра Кнауф. Как делать своими руками, варианты и т.п. посмотрите на remontofil.ru Ссылку брошу, но чую не проживет долго :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pak Опубликовано 10 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2013 Как производится утрамбование? В статье по ссылке написано, что можно делать это тёркой, какого размера примерно она должна быть? У нас есть сантиметров 13 в ширину и около 30 в длинну, такая пойдёт, или нужна квадратная большая? И каков сам процесс - одновременно одной рукой ведётся правило, другой перед разглаживанием трамбуется? И сильно ли лупасить засыпку?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vgenserovskaya Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 Добрый вечер! У нас сталинка 1953 год постройки, перекрытия смешанные. Хотели менять пол во всей квартире, залить не можем, времени в обрез, плюс, вроде бы перекрытия не выдержат. Я хотела сухую стяжку кнауф уложить по всей квартире. Почитала форум, возникли сомнения... особенно по поводу ванной комнаты, если бетонная по техническим причинам противопоказана, то что положить в ванной? Лаги что ли? Мне вообще насчитали тут -ребята с сертификатом кнауф 70-100 тысяч за мои 50 метров вместе с материалом, сколько нынче стоит лаги положить и сколько по времени, может кто делал недавно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 19 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 Да забудьте вы об этом приколе по имени сухая стяжка". Фуфел это, а не стяжка. Если перекрытия имеют ограничения по весу, то используйте лучше керамзитобетонную стяжку. Всяко будет и лучше и легковесней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 Да забудьте вы об этом приколе по имени сухая стяжка". Фуфел это, а не стяжка. Если перекрытия имеют ограничения по весу, то используйте лучше керамзитобетонную стяжку. Всяко будет и лучше и легковесней. Сделал такую стяжку на балконе 4,6кв.м. поднимал пол до уровня порога балкона около 15-16см, элементы пола ГВЛ в один слой + керамогранит ....получилось весьма неплохо, пол нагружен двумя шкафами по торцам балкона которые битком набиты инструментом и прочим хламом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dommebel Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Добрый вечер! У нас сталинка 1953 год постройки, перекрытия смешанные. Хотели менять пол во всей квартире, залить не можем, времени в обрез, плюс, вроде бы перекрытия не выдержат. Я хотела сухую стяжку кнауф уложить по всей квартире. Почитала форум, возникли сомнения... особенно по поводу ванной комнаты, если бетонная по техническим причинам противопоказана, то что положить в ванной? Лаги что ли? Мне вообще насчитали тут -ребята с сертификатом кнауф 70-100 тысяч за мои 50 метров вместе с материалом, сколько нынче стоит лаги положить и сколько по времени, может кто делал недавно? Там, где нельзя делать укладку бетонной стяжки, значит перекрытие слабое. Полы по лагам в ванной я не советую, у меня был печальный опыт с последующими работами по прокладке коммуникаций. Сухая стяжка Кнауф оптимальный вариант в вашем случае, по ценнику просто надо поискать еще альтернативы исполнителей, цены, конечно, у всех разные и каждый вправе ставить свою стоимость на какой-то вид услуг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YTQ1ODRh Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 На форуме Кнауф можно задать вопросы,ответят. Сам искал “Сухую засыпку Керафлор” все предлагают в основном засыпку в бумажных мешках от 30 до 50 литров. А на форуме ответили где лучше найти настоящую сухую засыпку Kerafloor. Остался доволен качеством материала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grevtsev Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2017 Я вот тоже хочу сухую стяжку, но только не кнауф, а пешелань. Хочу дать шанс отечественному производителю, почитал что в качестве не уступает, а цена чуть поприятнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
