almi
Мифы про натяжные потолки - Страница 2
У меня родственникам мастера при установке натяжного потолка тепловыми пушками сожгли только поклеенные обои.(пришлось менять. Это они бездари, или так часто бывает?
Это они бездари :) Про пушку забыли.
Нормально ли будет держаться крепёжный бордюр натяжного потолка, если закрепить его к стене из гипсокартона в 1 слой (12,5 мм)?
Держаться будет хорошо. И за 8 мм. крепим.
По уму то конечно направляющую 27x28 на стадии сборки гкл заложить, на уровне крепления. Крепить придется часто,но зато вставка встанет идеально.
Спасибо!
Здравствуйте! В своей первой квартире (ее готовила на продажу) вешала натяжной потолок на просто оштукатуренный потолок. Уверили что можно. А сейчас в новой квартире потолки вообще без штукатурки - видны стыки плит. А еще на потолках потолочные балки сантиметров на 25 наверно выступают. И по этому поводу 2 вопроса - надо ли сами потолки перед установкой натяжного штукатурить и еще что-нибудь делать? И можно эти самые балки обтянуть полотном и насколько это будет красиво? Спасибо заранее
Привет, хотел спросить, а что за потолок "звездное небо"? Из оперы натяжных потолоков или как? И еще хотел уточнить, а для ванной и комнат нужны разные натяжные потолоки, может. какая-то разновидность предпочтительнее. Спасибо за ваши советы.
Спасибо за ответ.Мы пока не просматривали рынок натяжных потолков, т.к. полагались на слова строителей и время до окончания ремонта ещё много. Теперь видимо надо во всем этом пробовать разобраться. А какая принципиальная разница в багете или ПВХ? И что вы порекомендуете?
Стены у нас капитальные,монолит.
Если у Вас не будет использоваться прозрачная пленка (светопропускающая), то штукатурить не надо. По моему мнению, первичный потолок надо хотя бы обеспылить или загрунтовать, чтобы микропыль не просачивалась потом в жилое пространство через зазор между стеной и алюминиевым профилем, но в 99 % случаев никто этого не делает. Сделал только я у себя дома и на объектах своих.
Балки полотном обтянуть можно, но придется ставить а) разделитель и отбойник
б) Дешевле накрутить 2 слоя ГКЛ и поставить 2 стеновых багета один выше другой ниже, 2-ой крепится прямо через полотно.
Если обтягивать матовым полотном, то будет так же, как если бы покрасили.
Проще, дешевле и лучше будет Ваши балки выровнять, зашпаклевать и покрасить. Можно баксово имитировать дерево и обложить балку цельной панелью из МДФ или деревом. Это уже на Ваш кошелек.
Не думаю, что вам тканевый потолок в ванную подойдет. В вопросе тканевых я не эксперт (на уровне разумения), переплачивать за искусственную ткань не вижу смысла, а на то, что ПВХ не дышат ответ:"Чем дышать-то? Соседями через бетонную плиту:)? Наша любимая акриловая краска, такой же слой герметичный создает." . Любой ПВХ потолок Вам подойдет. Звездное небо - это темно-синяя пленка с блестками и набор фонариков, который ставится через полотно на фанеру. Делают конечно звездное небо по разному и разные эффекты можно придать. Зв. небо не смотрится днем, а красота видна только ночью. Можно заменить фонарики фосфорной краской. ;)
Когда Вы спрашивали про разновидность имелось ввиду тканевые и ПВХ?
спасибо вам за такой развернутый ответ!
Подскажите пожалуйста какой потолок лучше в спальню размером 4.30х3.5 из матовых и чтобы не было запаха. Можно ли их мыть или не особо, т.е. будут оставаться следы?
Заранее извиняюсь за возможное дилетантство.
