Дусена Опубликовано 7 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 Нужна помощь в выборе радиаторов. От застройщика стоят стальные, импортные, вроде неплохие, фирму сейчас точно не вспомню (вроде Purmo, но не уверена). Греют вроде хорошо, но мы пока не жили, так с уверенностью сказать не могу. В процессе ремонта покоцались, в некоторых помещениях нужно заменить - не устраивают размеры (вместо высоты 60 см нужно 50 и т.п.). Поменяли было в ванной - на керми (советовалась с сантехником!!!), а тут вдруг неожиданно выяснилось, что эти керми для городских квартир не подходят - не выдерживают качество воды - начинают течь, да и на меньшее давление расчитаны. Прояснилось это, когда мы собрались покупать терморегуляторы, кроме того оказалось, что неизвестно еще, стоит ли ставить эти терморегуляторы, т.к. от плохой воды "иголки" забиваются и регулировать температуту становится невозможно. Вот и вся информация, которой я обладаю. Знающие люди, посоветуйте, пожалуйста - какие ставить - биметалл или опять стальные, и какого производителя. Вроде все биметалл хвалят, но стальные менее заметны и интерьере, хотя на виду будет только в ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Если не видно и дизайн без изысков - однозначно самые долговечные и неубиваемые - чугунные радиаторы. В ванной - биметалл. Хотя и чугунные есть очень симпатичные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oxara Опубликовано 8 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2011 Хотя и чугунные есть очень симпатичные. Действительно неплохие:) Спасибо, ценная информация. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 9 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Не, из чугуния точно ставить не будем. А если биметаллические, то какого производителя выбрать? У нас еще нижнее подключение - стояков нет, трубы отопления в полу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 9 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Не, из чугуния точно ставить не будем.А если биметаллические, то какого производителя выбрать? У нас еще нижнее подключение - стояков нет, трубы отопления в полу. С полностью стальным сердечником. Неплохие Global Style (Италия). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дусена Опубликовано 9 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Не, из чугуния точно ставить не будем.А если биметаллические, то какого производителя выбрать? У нас еще нижнее подключение - стояков нет, трубы отопления в полу. С полностью стальным сердечником. Неплохие Global Style (Италия). Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 10 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2011 У нас еще нижнее подключение - стояков нет, трубы отопления в полу. Добавлю вдогонку. В местах установки радиаторов трубы отопления нужно завести на стену (в штробах), тем самым вы упростите себе выбор и подключение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oxara Опубликовано 12 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 Скажите, когда меняют радиаторы, то можно на них ставить вентили для регулировки отопления? От чего зависит - можно или нельзя? У нас старый дом, таких регуляторов нет, и это очень неудобно. Если будет ремонт со сменой радиаторов и труб (есть такая перспектива), то как решить вопрос с этими вентилями? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 12 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 Так вроде зависимсти никакой нет. От стояков отводы, отсекающие (шаровые) краны, а дальше можете ставить регулирующий вентиль. О запрете я не слышал. Возможно отдельныё УК самоуправствуют отказывая в установке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 12 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 Скажите, когда меняют радиаторы, то можно на них ставить вентили для регулировки отопления?От чего зависит - можно или нельзя? Иногда на байпасах при однотрубной системе жильцы несанкционированно устанавливают запирающие шаровые краны. Если у вас таких нет - смело ставьте термостатические вентили. Если есть - вы начнете регулировать температуру радиаторов всего стояка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
