Minimalina
Смесители для кухни с 2 изливами - Страница 3
А какие фильтры устанавливаете...каких компаний?
У меня стоит система обратного осмоса "aquafilter inc". Первые три картриджа уже не родные, ставлю фирмы Гейзер, т.к. покупал сам фильтр в Москве, а сам в Чебоксарах.
Поставил комбинированный смеситель Kaiser Safira 15066F
Есть маленькая проблема: когда включаешь фильтрванную воду, она течет разбрызгиваясь не много, а не плавной струйкой.
Аэратор вроде не поврежденный. Кто знает в чем проблема? Может кто-то сталкивался?
Сейчас посмотрел фото ZorG SANITARY ZR-211
У него аэратор для фильтрованной воды тоненький, думаю может надо было его покупать...
Раскажите у кого как вода течет...
Я приобрел смеситель Blanco Fontas. Есть некоторые сложности с подключением к фильтру..
В интернете в описании данного крана указано, что у смесителя 3 гибких шланга.. Но у меня только два, а для питьевой воды - трубка, как на фото у Minimalina - http://img249.imageshack.us/img249/3188/10072010736.jpg
Может кто-нибудь в курсе каким образом подключить фильтр к этой трубке?
Разобрался, обычная гибкая подводка для смесителя подходит через переходник, который есть в комплекте :)
И вот в итоге я оставила себе Blanco. Очень благодарна katka-kotika - дозатор из Икеа просто невероятно как подходит к крану! Сюда же и вписалась пневматическая кнопка от измельчителя, и слив-перелив (вообще, из-за крана и узкого бортика мойки слив уже не удалось поставить, поэтому только пимпочку оставили декоративную для дырки). Хорошо, что послушалась medcectpa и не стала брать матовый хром. Спасибо всем за помощь.
ps. Тут спрашивали про фильтры: пользуюсь Аквафор Кристалл. Можно купить не коробочную версию, а набор комплектующих без ненужного краника и с дополнительным переходником.
minimalina, а blanko понравился в эксплуатации? Недостатки есть?
Признаюсь, я ещё толком в квартиру не переехала, так, набегами. Но за это небольшое время не обнаружила каких-то проблем. Всё очень плавно работает. Единственный минус - я описала - это то, что слив-перелив не удалось поставить. Но он далеко не во всех раковинах присутствует, так что, возможно, кран на это и не рассчитан, и мойку тогда надо было с более широким отступом от стены делать.
Вот теперь у меня проблема! Случайно наткнулась на тему смесителей с 2 изливами, до этого как-то не знала о них.Соответственно, поставили на кухне смеситель telma и краник для Аквафора. Конструкция восторга не вызывает. Теперь думаю, не поменять ли это все на один смеситель Blanco. Но цена вопроса пугает. В квартире тоже пока не живем,заканчиваем ремонт.Может посоветуете, как поступить.И еще меня интересует, как течет вода из Blanco, не разбрызгивается? Все-таки смеситель довольно высокий.
Есть более дешёвые варианты. Посмотрите тут.
У нас такой:
Как работает пока не знаю, установим недели через две только. Но на вид очень добротный, тяжёлый, красивый.
Maki, из Бланко не разбрызгивается, струя достаточно мягкая, из излива с фильтром, с меньшим напором идёт (это уже от самого фильтра в большей степени зависит). Самый ближайший аналог Бланко - Атолл.
На предыдущих страницах я подробно сравнивала (с фотографиями) Blanco Fontas и Atoll KDF-0212. Разница по цене - в 2 раза. Очень долго и мучительно выбирала, но, к счастью, была такая возможность - выбрать более дорогой вариант (исключительно из-за дизайна, поскольку в технических характеристиках я не разбираюсь).
