T_Vlad Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 Правильно ли я понимаю, что важна только мощность? Конечно нужна мощность. Вот только провод то и определяет мощность. На плиту нужен отдельный кабель не менее 4мм.кв. Это 32А., где то 6квт. А шкафчик на лестнице открыть не трудно. Он же не опломбирован. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly from Samara Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 Правильно ли я понимаю, что важна только мощность? Конечно нужна мощность. Вот только провод то и определяет мощность. На плиту нужен отдельный кабель не менее 4мм.кв. Это 32А., где то 6квт. А шкафчик на лестнице открыть не трудно. Он же не опломбирован. Он на ключик закрыт, а портить не хочется. Всё равно буду с электриками выяснять, просто хотелось посоветоваться на счет "подводных" моментов. )))) Кабель наверное действительно 2,5 (на глазок) и там три жилы. Спасибо. Буду думать и выяснять у наших электриков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 Всю жизнь на газовой плите. И только полгода как на электрической. Вариант электричества гораздо хуже при готовке. 1 . Время разогрева, закипания-длительное. Но потом плита отлично готовит- получается красивая корочка, все равномерно. Возможность таймера это плюс ... 2. Уход за электрической плитой. вся плита при открытой крышке сковороды . кастрюли равномерно закапывается жиром, бульоном и пр... что варится... На стеклокеримике это выглыдит ужасно!! 3.Нужен определенный навык, чтобы оставлять приготовленное на горелке-- либо раскисает. либо нужно сдвигать с горячей горелки на холодную. 4. Не покупайте варочную панель с металлическим бортиком! Все кастрюли, которые помещались на газовой плите не поместятся на электрической. Нужны строго вертикальные варочные емкости! Четыре кастрюли разместить нереально! Вывод. Элетрическая плита - плюсы. Готовит равномерно. Можно и нужно использовать таймер и разные режимы приготовления. Минусы. Невозвоможность быстро нагреть емкость для варки.Наличие 4 конфорок- не обознаечает их одновременное использование. Использовать посуду только с ровным дном. Ну как не крути, сварить плов в казане не получится. Замена тяжелой посуды на более легкую и все равно остаются царапины. Ежедневный тщательный! уход за плитой, если Вы готовите , а не разогреваете пищу. Вывод. лучший вариант газовая варочная поверхность + электрический духовой шкаф. ПЫСЫ. Очень удобно кипятить электрочайник. Но разогревать пищу на стеклокерамике... Почувствуйте разницу.. Я не говорю про затраты на электричество.. Это уже другая история.. в кухне с газовой плитой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly from Samara Опубликовано 15 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2010 Да, без плова будет плохо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 16 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2010 в жизни не стала бы менять газовую плиту на электрическую. к сожалению, наоборот нельзя:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
