greshnov Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Нестандартная установка инсталляции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 Установка iBox universal от Hansgrohe При монтаже скрытого блока IBOX universal встал вопрос,как установить его на стену шириной не более 100мм? Для справки, монтажная глубина должна быть от 80-108мм,была возможность установки блока на меньшую глубину(58мм),но тогда внешняя часть смесителя выступала бы,поэтому этот вариант не рассматривался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 ванна просядет на этих уголках,а правило это реальная гарантия что ванна будет стоят на изначальном уровне Уголок минимум 1.5х1.5 см. Точек крепления не 3 , а 5. Уголок не несёт основную нагрузку, а поддерживает бортик. Вес основной на ножки распределяется. И выставлять надо ,как указано Tehnik-sanом, ванну наполненную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 9 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2009 ванна просядет на этих уголках,а правило это реальная гарантия что ванна будет стоят на изначальном уровне Уголок минимум 1.5х1.5 см. Точек крепления не 3 , а 5. Уголок не несёт основную нагрузку, а поддерживает бортик. Вес основной на ножки распределяется. И выставлять надо ,как указано Tehnik-sanом, ванну наполненную. да, вы правы по поводу нагрузки,но я максималист при выборе крепежа и выбрал его не раздумывая ещё и потому что, его проще купить чем профиль или уголок алюминиевые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 10 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 напомнило работу архитектора Antonio Craperi, реставрация квартиры в Милане - Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2009 ...стена посередине точно от Antonio Craperi ...а стены слева и справа на День Десантника готовили ...только в Палермо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2009 Сейчас в работе есть интересное решение- кухонная мойка под окном.Подводка к радиатору переварена и радиатор стальной трубчатый Arbonia будет висеть НАД столешницей из кориана. Специально приобретён смеситель с опускающимся изливом,для того,чтобы свободно можно было открыть распашную створку окна.Слева будет посудомоечная машина,посередине кухонная мойка,справа стиралка. При заказе кухни уже учтена прокладка трасс по стене,для этого заказана столешница шириной 700мм и сама база будет отодвинута ОТ стены на 100мм для открытого прохождения труб ПО стене.На предпоследнем фото,переделанный узел ввода воды с магистральными фильтрами.На последнем фото-подводка к радиатору ДО переделки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2009 Личное мнение о сантех.монтаже Выскажу свое мнение,основанное на многолетнем опыте.Считаю что коллекторная система (К.С.) оправдана только для металлопластиковых труб,а не для полипропилена. К.С. придумана для укладки целой трубы,без спрятанных в стены лишних соединений в штробы,без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы,от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс.Рассмотрим полипропилен-сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ,когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решаеться в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра.увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора.Обьясню проще.Если выбрали полипропилен,тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях(это касаеться отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому.Если стоят приборы близко к узлу ввода-то от ПП32 так же как и от коллектора к потребителю ПП20. Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире,то можно и на пару часов или суток,для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим.Каждый раз это оговариваеться индивидуально и принимаеться решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках,зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду.Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме,требуеться перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаёться последовательной,через тройники.Это касаеться разводки или медью или ПП.Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - коллекторная схема квартирного водоснабжения являеться излишеством,это моя уже наработанная схема и личное мнение, плюсы и минусы приводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 Как закрепить две инсталляции на стену состоящую на 70процентов из пеноблока? Результат на фото ниже: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 4 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2009 Ниже на фото, двух узлов ввода в весьма неудобных сантехшкафах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
