Zubova Опубликовано 16 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 Ну будем держать кулачки тогда за Вас что б все было хорошо, а Вы уж постарайтесь не забыть в следующем году рассказать как себя вести будет это все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
silverworld Опубликовано 8 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2009 очень интересно какая разница в цене плитки получается своя плитка и магазин? И как думаешь сколько времени займет отлить всю плитку для себя?Судя по вашим фото квадратов у вас хватает..... Сел посчитал свою квадратуру:200 кв.м под машину100 кв.м отмостки и дорожки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 10 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2009 Самому отлить двести квадратов? Не считал, но не выгодно, по-моему. Оборудование , трудозатраты и пр... Ну на фиг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KarpovSergei Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 очень интересно какая разница в цене плитки получается своя плитка и магазин? И как думаешь сколько времени займет отлить всю плитку для себя?Судя по вашим фото квадратов у вас хватает..... Сел посчитал свою квадратуру:200 кв.м под машину100 кв.м отмостки и дорожки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черномашенцев Владимир Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 Страшновато читать такие советы. Кто-то рекомендует использовать пескобетон марки 300, в то время как для тяжёлых фундаментов кирпичных 3-4 этажных домов достаточно использовать марку 200 ( сейчас пишут В20). Кто-то говорит, что геотекстиль спасает только от сорняков, забывая , что это его побочное свойство. А основное - как раз правильно сообщил ЛУКИЧ : чтобы не смешивалась подсыпка с глиной, не тонул щебень. И уж совсем поражен подготовкой под дорожки глубиной в 1-1,5 м! А взрывать не пробовали ?! Нас дурят, а мы тратим зря деньги. Пожалуй, мнение ЛУКИЧА более верное. Уверяю, вас, на глинистой почве иногда даже двухметровые железобетонные фундаменты выпирает. Потому и кладут плитку либо на песок, либо на смесь песка с минимальным количеством цемента. В этом случае проще ремонтировать, легко разобрать покрытие. Важно : 1) Использовать геотекстиль , которым полностью застилаем вырытое "корыто" Корыто не надо выть, если у Вас песчаные почвы. 2) Хорошо трамбовать подсыпку ( песчано-гравийную подготовку) виброплитой, либо дать самой утрамбоваться 2-3 месяца. 3) можно сделать стяжку, но для пешеходных дорожек можно не перебарщивать. Для автостоянок - да , можно рекомендовать армированную стяжку в 8-10 см. (расчёт на грузовик) 4) Укладываем на песок или на смесь песка с мин. количеством цемента. Швы засыпаем сухой смесью, но если плитка цветная - лучше только песком. Возражу ЛУКИЧУ, что не стоит укладывать плитку на смесь сразу поверх слоя щебня. Тогда смесь будет проседать в щели между частицами щебня, что вызовет просадку плитки. Либо делаем по щебню стяжку 5-6 см. (стяжку можно сделать отностительно кривую), либо щебень смешиваем с песком, либо вообще без щебня - просто трамбуем песок. Качество вибролитой тротуарной плитки,которая в Подмосковье делается в кустарных условиях армянской диаспорой (все из одного армянского села!) - ужасное ! Цемент сейчас добавляется минимально, формы обычно старые, рваные и кривые, поэтому плохая геометрия. Надёжнее брать вибропрессованную плитку, выпускаемую заводами. Но там цена по сравнению с армянской кусается. Пример - за последние 5-7 лет цемент подорожал с 70 руб за мешок до 250 (в среднем). А плитка у армян подорожала с 200-250 до 250-300 руб. Чудеса бывают ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 8 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Возражу ЛУКИЧУ, что не стоит укладывать плитку на смесь сразу поверх слоя щебня. Тогда смесь будет проседать в щели между частицами щебня, что вызовет просадку плитки. Либо делаем по щебню стяжку 5-6 см. (стяжку можно сделать отностительно кривую), либо щебень смешиваем с песком, либо вообще без щебня - просто трамбуем песок. Или, опять же, геотекстиль между слоями... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 8 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Добавлю. Есть, однако же, такое соображение. Если смесь песка и цемента (гарцовка) быстро схватиться, то проникновения в слой щебня быть не должно. Ну и от качества трамбовки и фракции щебня немало зависит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черномашенцев Владимир Опубликовано 8 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Добавлю.Есть, однако же, такое соображение. Если смесь песка и цемента (гарцовка) быстро схватиться, то проникновения в слой щебня быть не должно. Ну и от качества трамбовки и фракции щебня немало зависит. Не злоупотребляйте лишними слоями - не нужно, чай не Красную площадь мостите. Или у Вас будут проходить парады с танками с тратегическими ракетами ? (Шутка) Ещё раз повторю, что плюсы тротуарной плитки - свободная укладка , когда в случае деформации основания ничего плохого не происходит. Можно, к тому же, всегда плитку поменять, разобрать, проложить коммуникации.... Не применяйте сильную сухую смесь, потеряте свободу и способность выдерживать деформации! Либо всё же сделайте стяжечку и кладите на песок . Никуда не денется. У меня в саду часть дорожек вообще "степ-бай-степ" - куски плитняка лежат отдельно в грунте на расстоянии шага. Первое время немного шатались отдельные плиты, потом как замоноличены стали. Возможно, земля под плитами и деформируется (пучится), но кто заметит ? А если стяжка лопнет - тогда заметно будет. Свободу тротуарной питке! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
petrovserj Опубликовано 25 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2010 Вот тут http://www.stroy-company.ru можно найти информацию по тротуарной плитке, брусчатке и проч. А еще проконсультироваться со специалистами. Отличный сервис, покупал тут брусчатку - доволен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 25 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2010 Надысь смотрел у сеседа плитку 2-х годичной давности. На песке. Много швов разошлось. Везде прёт трава... Бордюры тоже полезли... Говорит , что надо было на бетон бордюры класть. Вид страшный. Сорняки похоже распирают плитку. Клали таджики. Сейчас плитка толщиной 3 см стоит 350 рублей. Толще и брусчатка уже 400-450. Укладка тоже 350. Сам звонил по рекламе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
